Установка очечника + фотоотчет
Добрый день.
Кто мне подскажет вариант четкого прилегания очечника, у меня Аут III, вырезал строго по шаблону, стенки обшивки укрепил пластиковым П-образным профилем, очечник вставился с огромным усилием, прижимал металлические защелки, но все равно присутствует зазор со стороны задних пассажиров:
До профиля было так:
Осталось только пробовать пенопласт.
Либо, чуть расширить отверстие, почему он так сильно выпирает?!
- GennadiyCh
Ed_888, похоже ты немного недорезал с этой стороны.
Недели две назад врезали такой очечник на лансер товарищу. Тоже вырезали по шаблону, но по факту когда сали устанавливать то поняли что с этой стороны косячно пойдет, хорошо что с дури не впихнули, так как явно было видно что в местах защёлок и рёбер жёсткости нужно ещё на милиметр подрезать. Подрезали и после этого установили очечник, встал как родной, без всяких проставок.
Ну вот как-то так.
Ну вот как-то так.
Спасибо за подсказку.GennadiyCh писал(а):Ed_888, похоже ты немного недорезал с этой стороны.
Ну вот как-то так.
Буду пробовать подрезать, единственно, со стороны плафона, а то со стороны задних пассажиров не так уж много и места осталось.
- a-oniks
Ed_888
Думаю мало что изменится, по фотке видно что вам надо было начинать резать ближе к плафону, так как сейчас край очешника попадает на изгиб обшивки, на фото синяя линия
По крайней мере я в этом вижу проблему.
Ребята, огромное спасибо.
Все получилось, стало так:
Дело оказалось чуть не в точности шаблона, подрезал, увеличил отверстие.
Также, использовал по всему периметру очечника шаблон из плотного картона под папки Corona, соответственно, убрал весь "огород" из П-образного профиля, пенопласт не понадобился, и так сидит плотно.
Вот чем хорош форум любителей 10 семейства, в отличие от других, всегда можно найти помощь и грамотные советы и еще, оперативно.
