Активация возможностей ЕТАКС-а своими руками
- rotor155
Здравствуйте. Взяли Lancer X 1,6 invite. Перечитал кучу форумов сейчас каша и сомнения в голове...)))
Вопрос такой: надо сигналку с автозапуском, хочу подключить по can
Для этого я так понял надо активировать штатную сигу, для этого уже заказал лексию3 из Китая.
НО!! читая один из мануалов по установке на lancer http://garage22.ru/d/70253/d/mitsubishi ... x_2012.pdf помимо can там отдельно подключается центральный замок и даже поворотники. Смысл тогда от Can?
Вобщем я ожидаю от can в Лансере моей коплектации
1. Управление центральным замком
2. Состояние о заведённом двигателе(чтобы не подключать к форсунке)
3. Управление сигналами поворотов
4. Сигнал с ручника
5. Как бонус- багажник и пр.
Или может дело в сигналке этой. Тогда посоветуйте бюджетный вариант(вопрос крутости защиты на втором месте) Ато уже склоняюсь к Jaguar ez-beta за 3300р который без can))) а хотел jaguar ez-10 с доп модулем can http://jaguar-alarms.ru/upload/iblock/e ... manual.pdf
У кого уже проделана работа -определите с выбором есть смыл переплачивать в моём случае?
4. Сигнал с ручника
- DDDYA
Если не напрягает отдавать деньги за кан-модуль, получив с него только сигналы ручника, дверей, генератора и багажника, то можно и взять, но в лансере все элементарно по аналогу ставится. Старлайн А91, а на сэкономленные деньги за кан можно модуль управления с сотового телефона поставить.rotor155 писал(а):Здравствуйте. Взяли Lancer X 1,6 invite. Перечитал кучу форумов сейчас каша и сомнения в голове...)))
4. Сигнал с ручника
- rotor155
Вобщем пришел мне кабель, активировал я нужные мне функции. Решил сделать отчёт в картинках, может кому пригодится)))
Информацию всю брал отсюда и отсюда.
Кабель шел около 30 дней, брал здесь, со скидкой вышло около 1500р
Программу можно скачать здесь, но я пользовался той, что шла с кабелем(то же самое), обязательно ставим патч
Подключаем кабель( OBD разъем у меня под левой ногой), включаем зажигание, далее по программе(выбираем обведённые пункты)
После глобального теста кликаем по первому пункту- Интеллектуальный Сервисный Модуль (етакс)
Здесь обязательно нажимаем ОТМЕНУ.Иначе собьются настройки.
Список настроек можно распечатать/сохранить, кликнув справа вверху по иконке.
Я активировал в частности штатную сигнализацию, для этого меняем два(три) параметра:
1.Режим работы охранной сигнализации- тип А
2.Функция охранной сигнализации- Присутствует(изменение возможно)
3.Предварительное срабатывание охранной сигнализации-присутствует. Это по желанию.
Изменения подтверждаем нажатием обведённой ниже кнопкой
Вот вроде всё))
Вот вроде всё))
- Alex-aat
Какие бесплатные скачивания, я раза три залил кодинг для проверки, мне пришло сообщение:
"Ваш способ использования веб-сервиса ETACS Settings Explorer выходит за рамки принципов нашего ресурса. К сожалению, наш веб-сервис не рассчитан на использование в качестве проверочной платформы для *.kon файлов.
Если Вы имеете сканер MUT-3 и отношение к диагностике электронных систем автомобилей Mitsubishi, то мы можем предложить Вам партнёрскую программу, в рамках которой Вы будете использовать веб-сервис в полном объеме.
Если же Вы продолжите использовать веб-сервис для проверки измененных Вами *.kon файлов, то мы будем вынуждены ограничить Вам доступ к ETACS Settings Explorer. "
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
