Как снять обивку потолка ?
Приветствую всех, подскажите пожалуйста, как снять обивку потолка или отогнуть не сломав в районе плафона переднего, и где можно взять поблизости 12вольт , мб там есть проводка какая нибудь ? Если возможно с фото. Поиском искал не нашел похожего
- Maximum
ты конкретней скажи чего хочешь, а там придумаем что нибудь...
Мы на драйве:
- Maximum
Я таскал провода от стойки к стойке без всяких снятий. у стекла под обшивку можно запихать что угодно, она там отгибается.
Мы на драйве:
- иван36
Лучше с ЕТАКСа http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... ighlight=/
- Maximum
Ну как то же плафон включается в любом состоянии, с ключом и без...?D329 писал(а):Ещё раз: нет на плафоне нормальных 12 Вольт ! Не стоит тратить ни своё, ни чужое время.Maximum писал(а):на плафоне поищи.
Мы на драйве:
Я попробовал запитаться от плафона. Без теории. Практически.
Ничего не вышло. Да, плафон включается. Только это не всё. При закрытии дверей плафон плавно гаснет - при постоянных 12V это нереализуемо. При замыкании в плафоне, если такое произойдёт, цепь автоматически обесточивается на какое-то время. Если плафон не включен, двери закрыты - нет там 12 Вольт. Есть дежурное напряжение, оно сильно меньше. А 12V появляется только тогда, когда оно для плафона нужно. Управление этим процессом находится не в плафоне.
Это не ВАЗ - там всё по японски хитро.
Outlander 2014, 2,4л. (S04)
Нет мозгов - нет боли...
- GennadiyCh
D329, не вводи людей в заблуждение, на плафоне есть нормальный постоянный плюс, а вообще туда приходят два плюсовых и один минусовой провод. Минусовой разрывается при закрытых дверях.
