Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
oops1
#256 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб сен 22, 2012 12:24 pm
Поменял кольцо и прокладку, вышло 800 рублей за работу, ниже прилагаю фотографии того что стояло на машине. пробег на сегодня 92т
также поставил новые болты и пружины для кольца, и новые гайки на прокладку
Эффект ощутил сразу, машинка звучит как новая :)
dmg163
#257 Непрочитанное сообщение dmg163 » Пн окт 15, 2012 8:21 pm
По всем признакам то же что у всех, заказал в Экзисте запчасти, потом случайно заметил что воздушный фильтр стоит не ровно (после ТО), подсасывает воздух. Поправил все отлично, камень с души, я и не знал что от этого может шум такой быть.
PS за всем и всеми глаз да глаз
Mitsubishi Lancer X 1,8 CVT 2008
143 породистых коня
Крокодил Гена
#258 Непрочитанное сообщение Крокодил Гена » Пн окт 29, 2012 3:14 pm
Кирдык колечку!
Симптомы:
-при резком ускорении, как и при подъеме в гору посторонние звуки от выхлопной системы, в простонародье "пердёж";
--на больших кочках, как и на лежачих полицейских небольшой металлический скрежет.
Замена:
-снять тепловой экран;
-залить резьбовое соединение WD-40 (унисмой) минут на 30-40;
-открутить два болта;
-на всякий случай отсоединить разъем от кислородного датчика;
-отодвинуть трубу и выковорить все что осталось от прокладки;
-почистить посадочные места;
-сборка в обратном порядке.
Fulcrum9-13
#259 Непрочитанное сообщение Fulcrum9-13 » Вс ноя 18, 2012 1:40 pm
а в этом месте ни у кого не сечет? ни кто не сталкивался?[ ссылка на изображение ]
artyom_z
#260 Непрочитанное сообщение artyom_z » Пн ноя 26, 2012 12:26 pm
поменял в выходные в сервисе r-p-m на загородном /
впарили комплекс мойку - можно было отказаться конечно но рискнул - помыли сносно + стёкла стали мыть только после того как предъявили . странно
взяли 1200 за замсену кольца + 500 прокладки катализатора .
выяснилось что MR 529712 немного по отверстиям неподходит . странно , но раздраконив отверстия подошло .
брал - 2 прокладки, болты , пружинки , гайки на прокладку нейтрализатора (ненужны и стоят 80 рублей 2 штуки, медные)
в общем всё хорошо в итоге . звук пропал .
+ вначале товарищам было сообщено - меняйте кольцо . однако минут 10 они на подъёмнике насиловали тело и лазали с фонариком . пару раз подходили ко мне с темой - в чём причина в тачке всё ок ... странно . и только после обращения к какому тио местному гуру он выдал - это кольцо ! спасибо КЭП . если перебит/прогорел выпускной колектор сразу видно - в остальном катализатор или кольцо . + живость катализатора опять же определили на глаз - типа не греется , не воняет в салоне ? всё ок ! а лямбду посмотреть компом ? это тоже неясно . диагностика фонариком ? тема диагностики мне также осталась совсем неясна
meistuss
#261 Непрочитанное сообщение meistuss » Вт дек 25, 2012 1:01 am
У меня тоже возникла проблема с "пердежом". (Далее инфа по движку 1,5) Почитал здесь на форуме, анализировал, но заметил одну вещь - кольцо MR450702 это не совсем новый артикул взамен MR450699 . Из моих исследований оказалось, что MR450702 существовал за долго до выхода лансера 10, еще на галанте (рис) [ ссылка на изображение ]
(Взято с demo.saleepc.ru/mitsubishi)Я так понимаю, что кольца идентичные, или просто никто в руках не держал 2 новых MR450699 и MR450702?
Кстати, получается, что пружина с артукулом MN171212 тоже должна подойти, вместо MR431024?
Владимир 77
#262 Непрочитанное сообщение Владимир 77 » Вс фев 24, 2013 2:19 pm
inox писал(а):Aleksei
Слушай, а как кольцо может прогореть? Наврядли. Сам не смотрел что там? Точно не знаю как у нас, но скорее всего стоят теже болты с пружинами. Может их затянуть и все!?
бесполезно их затягивать спасет только новое кольцо стоит около 650 рупий
Dendi85
#263 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Сб май 04, 2013 10:59 pm
Поменял кольцо и вторую прокладку, почти ничего не изменилось, как рычал при наборе, так и рычит, мотор 1,8 пробег 85 тык.
Samvel
#264 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс май 05, 2013 4:47 pm
говорят,через несколько дней прикипает,читай тему
Dendi85
#265 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Вс май 05, 2013 7:20 pm
Говорить можно много чего - я уже месяц ежедневно езжу, ничего не прикипело.
RedFox
#266 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс май 05, 2013 8:14 pm
Dendi85 у меня примерно, через неделю стихло, как поменял кольцо видать самоуплотнилось или доутромбовалось чет ;))
если через 2 недели пердеж не прекратился после замены кольца, скорее перекосилась кольцо там при затяжке, и сифонит...
Dendi85
#267 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Вс май 05, 2013 8:43 pm
Буду на яме-погляжу, может и перекосилось.
Samvel
#268 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн май 06, 2013 2:09 pm
я тоже заказал,стрекот под нагрузкой есть,да и труба в той области как будто сгоревшая нах)) заказал оригинал! посмотрим
RomanN
#269 Непрочитанное сообщение RomanN » Вт май 14, 2013 10:09 am
Привет всем,вчера наконец то поменяли в сервисе кольцо.но из трех сервисов и четверых мастеров,только один был прав что это кольцо,остальные руку давали на отсечение что это имено колектор рассыпался!!!
Я почти им поверил,но всетаки решил сначала попробовать поменять кольцо и вуаля,оно в ужасном состоянии,75000 пробега.Почти все предлагали отрезать катализатор и поставить в место него пламягоситель,так что сервисам доверять не стоит!!!
Samvel
#270 Непрочитанное сообщение Samvel » Вт май 14, 2013 11:22 am
что за симптомы были? стрекота под нагрузкой не было?
Вернуться в «Двигатель»
