Самостоятельная замена маслосъемных колпачков
а за 150 000 км блок сильно износится? понимаю что все надо мерить ну так хотя бы примерно? смотрел отчет о ремонте 2х литрового фокуса с пробегом 200 000км так там блок был в заводских размерах и хон был цел. а если жор масла из за масленых колец то это вскрывать движку а это как понимаю замена колец,вкладышей шатунных и коренных ,направляющих клапанов а если еще и у блока выработка то это растачивать надо но вот ремонтных поршней я не нашел,я это все к тому что если уж вскрыл то делать надо все.
Lancer X 2.0
- inox
Вряд ли сильно. Что это за движек тогда?lexa609 писал(а):а за 150 000 км блок сильно износится?
Тут по состоянию надо смотреть после разборки. В книге по ремонту весь материал есть, по дефектовке и допускам по размерам.lexa609 писал(а):замена колец,вкладышей шатунных и коренных ,направляющих клапанов
Вполне вероятно, что наши блоки не точатся.lexa609 писал(а):у блока выработка то это растачивать надо но вот ремонтных поршней я не нашел,я это все к тому что если уж вскрыл то делать надо все.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- RedFox
lexa609 видишь ли, это как ездить, ведь 100т км можно и на 2000об/мин проехать неспешно, а можно и на 4000-6000об/мин, да на 2 передаче откатать, износ будет разный, как и от бенза который лили 92/95 с дешевой или бренд АЗС, какое масло лили, как часто его меняли
посему вариантов могет быть много как 500т км и все нормуль, и 50т км и капиталка, тк на разборках видел поршень от 1,5л двигла весь сгудроненый и оплавленный, сам понимаешь...
- RedFox
у меня масло уходит немного, но голубого дыма нет, на подъемнике заметили, что половина картера в подтеках масла, оказалось подтекает из под переднего сальника коленвала, у а большинства травит из под заднего сальника коленвала(что меж коробкой и двиглом), причина - при длительной езде в мороз от -25С и ниже, перемерзает трубка вентиляции карьерных газов и вследствие повышения давления в картере, сальник выдавливает, (обмерзает/забивается льдом выходная трубка сапуна, где входит во впускной воздушный коллектор, после воздушного фильтра)
темка эта
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10090
темка эта
- inox
Теме UP!
Долго настраиваясь морально решил таки на праздники позаниматься любовью с машиной. Пробег 173 тыщи. Итак, были заказаны:
1. Сальник коленвала 1052A149
2. Башмак цепи ГРМ MN183892
3. Башмак натяжителя MN183893
4. Цепь ГРМ MN183891
5. Направляющая цепи 1140A019 (стоит сверху, между распредвалами) заказ сняли и Х с ним.
6. 1035A583 прокладка клапанной крышки
7. Сухарь клапана MN183955 (на всякий случай 4 шт., не понадобились
8. И собственно, виновники торжества - маслосъемные колпачки 16 шт MN183952
Первое, что сделал - промерил зазоры клапанов. Где норм, где в минус пошли (!!!). За допуск особо не вылезли, но тем не менее. По ходу разборок обнаружил, куда девалось масло. Текло из переднего сальника коленвала так, что грязь смыло. Хотел всех перехитрить и не снимая переднюю крышку все сделать. Но не прокатило. Натяжитель не одолел. Пришлось подпирать снизу движек, снимать переднюю подушку, затем крышку. Сняв цепь ГРМ сравнил ее с новой на боковой изгиб. Разница была. Не могу сказать, на сколько большая, но в любом случае, если цепь уже была куплена, то менять однозначно. Вот башмаки точно зря заказывал. Они практически как новые. Износа 0. вынув распредвалы, и загодя запасшись микрометром (0-25мм) начал промерять толщину толкателей. На них размер написан внутри, тоже самое было и на микрометре. Внешне следов износа нет. Толкатели подписал, какой откуда, сложил на стол. Соорудив рассухариватель, затолкал вереревку в цилиндр, поднял поршень в ВМТ начал рассухаривать. Чтоб не мучаться, сухари сразу ловил магнитом. Не мог понять, как лучше снимать колпачки. Заточив тонкую отвертку до состояния лезвия пытался ей, получилось, но геморно и не везде подлезешь. Позже выяснилось, что можно это делать и пассатижами. Проверил клапана, свободно вращаются, двигаются, люфта в направляшке нет.
To be continued.
To be continued.
2.4 MT WHITE SHARK
- inox
Купил в магазине с самой маленькой тарелкой, оказалась великовата. Наждак помогlexa609 писал(а):Рассухариватель из чего сделали?
Вот в каком состоянии все башмаки. Этот от цепи маслонасоса.
Вот толкатели:
хостинг картинок
Вот состояние цепи (догадайтесь, какая из них новая
Колпачки забивал длинной головкой на 17. Их там и забивать особо не надо, так, тюкнуть слегка
2.4 MT WHITE SHARK
- inox
Кому интересно - еще пара фоток. Низ движка без цепи маслонасоса и его шестерни:
загрузить картинку
Верх движка без цепи ГРМ:
загрузить картинку
загрузить картинку
загрузить картинку
2.4 MT WHITE SHARK
- LancerZ
Не за что
Цепь на сколько растянулась, не измерял? Цепочка новая красивая
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=934402#934402
- RedFox
inox так и не понял,
1-в каком состоянии были маслосъемные колпачки (жесткие уже или средние), их можно было не менять???
2-сколько лет твоей авто уже на пробег 173т км? И какой стиль езды?
3-можно ли поменять передний сальник коленвала не разбирая полдвигана?
- inox
Жесткими колпачки точно небыли, но об их способности держать масло я сказать ничего не могу, т.к. рабочая кромка была изношена и клапан двигался спокойно, а в новом колпачке с небольшим усилием (как и должно быть). А на счет менять или нет - вопрос спорный. Но при таком пробеге это может стать хорошей предупредительной мерой.RedFox писал(а):1-в каком состоянии были маслосъемные колпачки (жесткие уже или средние), их можно было не менять???
В конце мая будет 5 лет. Стиль езды.... Иногда как на гонках, иногда спокойнее.RedFox писал(а):2-сколько лет твоей авто уже на пробег 173т км? И какой стиль езды?
Легко. Снимается пластмассовая защита под правым передним колесом, приводной ремень, шкив колена снимается элементарно, вопреки моим опасениям. Только надо зафиксировать коленвал, чтоб выкрутить болт. С механической коробкой проблем нет, достаточно попросить кого-то подержать тормоз на 5-й передаче, как это сделать на автомате, пока не соображу. Дальше спокойно рукой снимаем шкив (не надо ни каких молотков, съемников итп, выходит от руки). Затем отверткой средних размеров поддеваем изнутри сальник, вылетает он тоже без больших усилий. Другой вопрос, как установить новый. Когда крышка в руках, проблем нет, по уму это делается специальным установщиком, я это делал головкой подходящего размера, а когда из нее торчит хвост коленвала, возникают вопросы. Можно хотя взять старый сальник и наставив его на новый, маленьким молоточком постукивать по диаметрально противоположным участкам. Как-то такRedFox писал(а):3-можно ли поменять передний сальник коленвала не разбирая полдвигана?
2.4 MT WHITE SHARK
