Запуск кнопкой Старт/Стоп
- andrewa4
LR011897 - номер кнопки, идёт вместе с хромированным обрамлением, красная подсветка один в один как на лансере, но сразу оговорюсь, что внутренности кнопки приходится немного дорабатывать, а именно выпаивать три маленьких конденсатора. В остальном проблем нет, выглядит как будто с завода там стояла. Уже несколько раз устанавливливал такую систему на разные автомобили, в том числе российского производства, теперь вот ещё и на лансер.
- Ярослав76
Я имел ввиду вот этот пластик вокруг нее ты где взял? Сам изготавливал или с кнопкой вместе был?Ярослав76 писал(а):Не понял от какого "рейнджа" кнопка. она в вместе с пластмасской?andrewa4 писал(а):Моя система не очень затратна, радиодеталей рублей на 300 и сама кнопка от рейнджа не дороже 500 рублей, если кому интересно, могу ролик снять как это всё работает.
И кстати стоит она ни фига не 500 руб. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=LR011897
- andrewa4
Когда я последний раз заказывал эту кнопку она стоила вот столько:
А пластмасска вокруг кнопки сделана из родной пластмаски которая там стояла.
- Ярослав76
Ясно. Ключем, я так понял, не пользуешься?andrewa4 писал(а):Когда я последний раз заказывал эту кнопку она стоила вот столько:
Расскажи как работает. АСС, зажигание, стартер. А то я хочу замутить схему из релюшки вазовской от задних протифотуманок, но получится так, что АСС отдельно не включить! И самое главное стартер будет включаться одновременно с зажиганием, а ведь у нас там сначала заслонка трещит и насос вроде бы подкачивает, нужна пауза. Этот вариант отпал. Вот и думаю чего еще придумать. Так что бы все поотдельности включалось. Сейчас денег вообще почти нет. Я б сам изобрел чего нибудь)))
Может если здесь не хочешь, расскажи хоть в личку тогда.
- andrewa4
Я тоже делаю кнопки на основе этой релюшки. Принцип работы такой: Нажимаем на кнопку - включается зажигание, потом жмём тормоз и опять кнопку - крутит стартер, машина завелась. Следующее нажатие (независимо с тормозом или нет) выключит зажигание, двигатель соответственно глохнет. Можно заводить по другому: сначала нажал на тормоз, потом нажал кнопку - включается зажигание и машина тутже заводится. АСС работает вместе с зажиганием, зачем его включать отдельно?? Если селектор автомата не в положении 'Р', то кнопка неактивна, то есть на ходу выключить зажигание нельзя. Разумеется кнопка так же не работает, пока машина не снята с сигнализации, ну и конечно дополнительный иммобилайзер.
- Ярослав76
andrewa4 писал(а):Я тоже делаю кнопки на основе этой релюшки. Принцип работы такой: Нажимаем на кнопку - включается зажигание, потом жмём тормоз и опять кнопку - крутит стартер, машина завелась. Следующее нажатие (независимо с тормозом или нет) выключит зажигание, двигатель соответственно глохнет. Можно заводить по другому: сначала нажал на тормоз, потом нажал кнопку - включается зажигание и машина тутже заводится. АСС работает вместе с зажиганием, зачем его включать отдельно?? Если селектор автомата не в положении 'Р', то кнопка неактивна, то есть на ходу выключить зажигание нельзя. Разумеется кнопка так же не работает, пока машина не снята с сигнализации, ну и конечно дополнительный иммобилайзер.
![Clapping :Bravo:](./images/smilies/clapping.gif)
Хрен с ним пускай будет без АСС.
Такой вариант вообще прекрасен, поделись схемкой пожалуйста, чисто что касается запуска. Иммо поставить и от сигналки блокировку сделать это понятно.
- Ярослав76
Блин, народ подскажите кто нибудь! А то andrewa4 пропал куда то.
Хочу собрать кнопку самостоятельно из реле зптф от жЫгулей.
Собрал по такой схеме
Все заработало:
при нажатии и удержании кнопки включается зажигание и одновременно стартер, отпускаешь - стартер отключается, зажигание остается включенным (двиг работает). Еще одно нажатие выключает зажигание.
То что нельзя отдельно включить АСС меня не беспокоит.
Вопросы такие:
1. Ничего ли страшного, что зажигание со стартером включаются одновременно? (нет паузы, я хрен знаю чего у нас там трещит под капотом (заслонка вроде) при включении зажигания)
2. Где взять сигнал с тормоза, кроме как с датчика на самой педали (а то неудобно), чтоб стартер работал только при нажатом тормозе?
3. И самое что больше всего интересует: Где взять сигнал хоть какой нибудь (+/- неважно) от коробки? Чтобы заводить и глушить двиган можно было только в положении селектора "Р"?
4. И еще не помешала бы схема замка нашего, потому что там вроде какие то провода в положении стартера размыкаются и вновь замыкаются после пуска двигла?
Народ отзовитель пжлст! А то у меня ничего с места не двигается!
Все заработало:
Вопросы такие:
- andrewa4
Я делаю по такой же схеме, сигнал тормоза беру с концевика на педали. А вот что бы работало только в режиме Р нужно разобрать напольную консоль, справа от селектора есть реле блокировки, на него приходит сигнал положения Р рычага (минус там появляется тогда, когда рычаг в режиме Р), подобная система установлена почти на всех автомобилях с автоматом. Что бы стартером невозможно было крутить когда двигатель ужзе заведён понадобится сигнал давления масла (я брал с мозгов) и реле с задержкой выключения.
Ярослав76 в твоей схеме нельзя включить зажигание просто так, без стартера. Что касается замка зажигания, сам когда-то на этом форуме задавал подобный вопрос. На наших авто самый элементарный замок зажигания: плюс, АСС, зажигание, стартер; больше ничего, Разумеется Асс выключается на время прокрутки стартера, это тоже реализовано в моей схеме. Завтра нарисую, что бы было попонятней что я тут понаписал.
Никак не могу видео снять - потерял зарядку от фотика, так что придётся на телефон...
- andrewa4
Вот Схема:
Всё что указано на схеме, кроме кнопки и реле ЗПФ легко помещается в ладоне))
Провода давления масла в салоне нет, придётся тянуть из под капота, удобнее всего взять в колодке мозгов, вот вид на ножки разъёма, нумерация контактов может не совпасть:
Ну и блокировка в коробке, там нужно воткнуть два диода, один - что бы собственно всё работало, второй на всякий случай))
Ну и реле времени, необходимое для того, что бы стартером можно было крутить ещё некоторое время после появление давления масла (иначе двиг не заведётся). Подбором ёмкости конденсатора меняется время работы (чем меньше ёмкость, тем меньше время):
- Ярослав76
Еще вопрос такой, а если взять провод не с масла, а с генератора? Там по идее должно быть все четко. Но есть подозрение, что напряжение на этом проводе появляется с опозданием и будет перекручивать стартер.andrewa4 писал(а):Ну и реле времени, необходимое для того, что бы стартером можно было крутить ещё некоторое время после появление давления масла (иначе двиг не заведётся). Подбором ёмкости конденсатора меняется время работы (чем меньше ёмкость, тем меньше время)
Не вдавался в подробности?
- andrewa4
Лучше брать давление масла, у генератора на этом проводе при запущенном двиге + появляется. Давление масла самый верняк в таком деле. Стартаром ты никак не перекрутишь, ты же кнопку отпустишь когда услышишь что машина завелась, реле в схеме нужно для того, что бы ты при уже заведённом двигателе и нажатом тормозе не смог стартером крутануть ))
