«?» Подключение камеры заднего вида
Если у Вас есть выход с магнитолы на который подается + в режиме когда включена задняя передача то подключаем данный провод к нему.C-Klon писал(а):Это уже другой вариант подключения, насколько можно судить. Я сам вообще-то не очень понимаю фотографию k-den со странным подключением желтого тюльпана. Мне казалось, с одной стороны он подключается к камере, с другой к магнитоле
+7-922-101-50-33 WhatsApp
- ytujlzq
А, ну если он дополнительный, то понятно.k_den писал(а): В данном проводе от камеры, проложен дополнительный +,
А вот такой вопрос. Я отрезал тюльпан от видеокабеля камеры о которой тут идет речь и обнаружил что этот кабель состоит из трех проводков (желтый, красный и черный). Как теперь понять, какой из них видео, а какой экран?
1,8 CVT
Re: «?» Подключение камеры заднего вида
Посмотрел на своей камере, у меня по другому провода. И те, что выделены на фото выше, подключаются для подсветки номера.C-Klon писал(а):(устанавливается вместо одного из плафонов освещения заднего номерного знака)
На фотографии выше провод который протягивается до магнитолы!DmGLans писал(а):C-Klon писал(а):(устанавливается вместо одного из плафонов освещения заднего номерного знака)
на менем мы видем шетер "папа" !
У Вас же на фото камера со штекерем "мама"DmGLans писал(а): Посмотрел на своей камере, у меня по другому провода. И те, что выделены на фото выше, подключаются для подсветки номера.
который подключается к проводу на фото выше!
Два других провода выходящих с камеры подключаем к плафону!
Два дополнительных провода с фото C-Klon остаются незадествоваными!
Нет, смотрите из камеры выходит 2 провода на одном шетекр питания камеры(черный) и тюльпан для видеосигнала (желтый), и второй провод без штекера это освещение номерного знака.C-Klon писал(а):и камера и плафон питаются от MMCS? Какое напряжение требуется для работы камеры?
Первые два от камеры подключаем к тем что у Вас на фото провода, а те что без штекера (от камеры) подключаем к освещению номерного знака!
