Стеклоподъемники! Нужна помощь!!!
YanaGal
#1 Непрочитанное сообщение YanaGal » Чт май 23, 2013 9:01 pm
Добрый вечер! Нужна помощь, посоветовали обратиться в этот раздел... Как на лансере х 2012 г.в. сделать чтобы при постановке авто на сигналку все стекла автоматом поднимались? Пару раз машина уже стояла с приоткрытыми окнами(
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт май 23, 2013 9:27 pm
Была уже тема, но что-то затихла : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29054
YanaGal
#3 Непрочитанное сообщение YanaGal » Вс май 26, 2013 9:47 am
Спасибо! Почитала т ничего не поняла( далека я от этого((
roman42
#4 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс май 26, 2013 12:51 pm
YanaGal писал(а):Спасибо! Почитала т ничего не поняла( далека я от этого((
тогда ни как
или ставить штатную сигу, но это дорого для авто 12 года
YanaGal
#5 Непрочитанное сообщение YanaGal » Вс май 26, 2013 1:25 pm
У меня на сигналке есть дополнительные каналы, их как то использовать можно? Или все равно нужно будет дополнительно какие-то переходники ставить? Мне сигналку дилеры ставили, 27 т.р. Вроде не дешево...сколько же тогда сигналка эта стоит?
roman42
#6 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс май 26, 2013 1:45 pm
YanaGal писал(а): Мне сигналку дилеры ставили, 27 т.р. Вр
они очень рады с вас 3 цены снять :)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=25777
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11443
YanaGal
#7 Непрочитанное сообщение YanaGal » Вс май 26, 2013 1:53 pm
Одно поняла точно, чтобы довести до ума авто и устранить на мой взгляд неприятные мелочи, придется не хило заморочится(
roman42
#8 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс май 26, 2013 1:57 pm
YanaGal писал(а):Одно поняла точно, чтобы довести до ума авто и устранить на мой взгляд неприятные мелочи, придется не хило заморочится(
кроме Мицу у каких авто есть еще штатный доводчик стекол ???
да еще и менее 300 $ я думаю у единиц, а у авто 2008 г.в. можно уложится в 100 $ :good:
YanaGal
#9 Непрочитанное сообщение YanaGal » Вс май 26, 2013 2:06 pm
Да, но у меня 12 года...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#10 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс май 26, 2013 2:10 pm
YanaGal
Вам же roman42 дал ссылки , попробуйте обратиться к этим людям....
DIM76
#11 Непрочитанное сообщение DIM76 » Вс июн 09, 2013 9:32 pm
- в Меган2 он штатно установлен: нажимаешь кнопку "закрыть" - быстро 2 раза - и у тебя все стекла поднимаоются! Да, и эта модель выпускалась где-то с 2003г.
- ну а раз на сигналке есть программируемый выход = то все можно скомутировать. 1) это могут сделать электрики в сервисе (кому доверяете) 2) полагаю, что надо найти предохранитель на стеклоподъемники,= сделать перемычкой (с предохранителем) "прямое" подключение "плюса" ( чтобы и при выключенном зажигании ими м.б. управлять) = а дальше сделать чтобы "минус" с выхода сиги = подавался на какое-то реле управления стеклоподъемниками - НУ КАК-ТО ПРИМЕРНО ТАК
YanaGal
#12 Непрочитанное сообщение YanaGal » Чт июл 18, 2013 6:17 pm
Чиповать машину мне пока никак, у меня авто на гарантии. Что-то типа варианта, который предложил DIM76, буду искать. Спасибо большое за ответы!))
web009
#13 Непрочитанное сообщение web009 » Чт окт 03, 2013 4:45 pm
Извиняюсь за флуд тему не могу создать. Подскажите пропал штатный доводчик вод стекла при долгом нажатии на кнопку. Как лечится? :bc:
#14 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт окт 03, 2013 5:14 pm
web009
Поднять стекло вверх до упора и подержать клавишу "вверх" более 2 секунд.
web009
#15 Непрочитанное сообщение web009 » Пт окт 04, 2013 10:45 am
Спасибо помогло.
Вернуться в «Электрика»
