ВСЕ же ESP +/-
#556 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт мар 21, 2013 1:26 pm
Rau
Тот переделаный датчик руля заработал?
Rau
Благодарил (а): 1 раз
#557 Непрочитанное сообщение Rau » Чт мар 21, 2013 1:33 pm
ksw.s писал(а):Rau
нет,ежик сказал,что он был мертвый до меня уже,шурик поменял.отдал в сборе с кольцом и белой накладкой от аута.я сразу снял и поставил его.все заработало
anton1978
#558 Непрочитанное сообщение anton1978 » Чт мар 21, 2013 6:28 pm
Zux писал(а):Мне ещё интересно поменялся ли алгоритм работы, особенно антибукса.
а что с ним не так?
Valeronn
#559 Непрочитанное сообщение Valeronn » Вт апр 09, 2013 6:48 am
Настроился на установку курсовухи ))). Авто 2012 года (((. Там много проблем с прокладкой (добавлением) проводки к кнопке отключения и датчику положения руля, кто сталкивался? Если поставить комплект, возможно ли его активировать у официалов или лучше через Ёжика (удаленно г. Тюмень)? И не понял нужна ли калибровка системы и как её делают? Планирую заняться установкой летом, как официалы справляются с активацией или лучше ехать в Москву (есть возможность) и делать у Ёжика? Всем спасибо за информацию.
#560 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 28, 2013 12:22 am
Valeronn писал(а):Авто 2012 года (((. Там много проблем с прокладкой (добавлением) проводки к кнопке отключения и датчику положения руля, кто сталкивался?
Не много :)
Valeronn писал(а):возможно ли активировать у официалов
Скорее нет.
Valeronn писал(а):или лучше через Ёжика (удаленно г. Тюмень)?
Лучше так, но понадобится МУТ(у официалов например).
#561 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 28, 2013 12:27 am
ksw.s писал(а):
vazout писал(а):149 теперь на всех стоит(ауты, фыч, лансер)
причем 265 блок спокойно 149 датчик переваривает.
G-сенсор внешне чуть отличается и разьем у него другой, вот его фото(может кому пригодится):
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Если кто столкнется с проблемой поиска разьема на G-сенсор нового образца 4670А149, есть вариант купить такой же разьем от штатной сирены :wink:
Только тут есть небольшой прабл. - пинов там будет всего три :pardon: но в старом разьеме G-сенсора такие же - подходят 1 в 1 :)
Номера:
8640A469
8640A471
8640A472
Отличаются лишь длинной провода - выбирайте какой будет дешевле :wink:
#562 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июн 09, 2013 2:08 pm
Попался G-сенсор 4670А730 от а/м 2012г.в. внешне 1 в 1 как 4670А149, отлично подходит и работает вместо него :)
speedracer
Глобальный модератор
#563 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс июн 09, 2013 3:32 pm
Я начал тестировать новую ASC, пока ничего сказать не могу. Жду начало зимы.
Последний раз редактировалось speedracer Вс июн 16, 2013 1:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
#564 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 13, 2013 9:58 pm
speedracer А зачем жирный текст в сообщении не несущей никакой информации по факту? :evil:
#565 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 13, 2013 10:28 pm
Тестировал комплект ESP от ASX с системами HSA и ESS(587 блок и 149 датчик), немного огорчила система HSA тем, что срабатывает только на достаточно крутой горке, "атоматчики" этого врядли заметят, но на МТ несколько некомфортно, очень хотелось чуть изменить угол сработки на пораньше.
Представился случай поменять на курсовую 2012 г. от ASX:
Блок ESP с номером 4670A643.
G-сенсор — 4670А730.
Сегодня отестировал HSA — более пологие горки, на которые HSA раньше не реагировала — теперь отрабатывает :)
Р.S.Никаких активаций разумеется не потребовалось.
#566 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июн 13, 2013 10:37 pm
"Старый" датчик не прокатил?
#567 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 13, 2013 11:36 pm
Все по отдельности подключать пробовал - работает без ошибок при любой пересортице блок-датчик.
Но испытывал на дороге уже после замены обоих - думаю дело в блоке.
speedracer
#568 Непрочитанное сообщение speedracer » Пт июн 14, 2013 11:45 am
ksw.s писал(а):speedracer А зачем жирный текст в сообщении не несущей никакой информации по факту? :evil:
:unknown: Перестарался с использованием фломастера.....
#569 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 15, 2013 8:36 am
speedracer
А исправить, нет? :bv:
speedracer
#570 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс июн 16, 2013 1:12 pm
Фломастер перманентный попался! :pardon:
