Какое масло лить в Lancer X?
Shmon
#1051 Непрочитанное сообщение Shmon » Ср июн 05, 2013 12:15 pm
залил на тесты : Mobil1 EPS Formula 5W30
до этого лил NewLife0W40, машина как часики, щас работает, был как дизель, что какие нарекания? жду :oops:
пробег 120 тонно км :)))
МКПп.969.69.2.0.4wd.2008
иван36
#1052 Непрочитанное сообщение иван36 » Ср июн 05, 2013 2:21 pm
Shmon писал(а):залил на тесты : Mobil1 EPS Formula 5W30
Я на таком езжу.Масло не доливаю.Больше сказать нечего.Но Мобил для нас почему то другое 5/30 рекомендует.
temba
#1053 Непрочитанное сообщение temba » Ср июн 05, 2013 2:23 pm
у eps вроде как щелочное число маленькое, оно малозольное масло для дизелей по моему, но вот температура вспышки просто охренеть, угарать совсем не должно
иван36
#1054 Непрочитанное сообщение иван36 » Ср июн 05, 2013 2:51 pm
temba писал(а):у eps вроде как щелочное число маленькое, оно малозольное масло
Это плохо?
temba
#1055 Непрочитанное сообщение temba » Ср июн 05, 2013 4:43 pm
это значит что там присадок минимум, даже на сайте мобила допуски мерседосовские 229.51 говорит о применимести этих масел имменно в дизельных двигателях.
ниже зольность, ниже щелочное число, для катализаторов это ГУД, но вот масломоющие свойства не айс
lexa609
#1056 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вт июн 18, 2013 6:39 pm
Прочитал почти всю тему но так и не понял что лить.
2.0 130 000км что порекомендуете лить?
Lancer X 2.0
#1057 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 18, 2013 6:41 pm
Liqui moly Syntoil High Tech 5w-40
Mobil 1 New Life 0w-40
lexa609
#1058 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вт июн 18, 2013 7:25 pm
спасибо! выберу наверно Mobil по цене вроде одинаково, но для зимы полутчше.
Lancer X 2.0
zaus
#1059 Непрочитанное сообщение zaus » Вт июн 18, 2013 7:52 pm
После дилерского мобил 5/50 залил мицубиси 0/30 за 3500 км угарело больше литра!!!
lexa609
#1060 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вт июн 18, 2013 9:45 pm
вот и меня щас 5\50 , от замены до замены 300-500гр , движок кручу до 5-6
Lancer X 2.0
foxi2000
#1061 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Вт июн 18, 2013 11:27 pm
А если выбирать между Liqui moly Syntoil High Tech 5w-40 и Long Time High Tech 5w30?
Спасибо!
#1062 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 19, 2013 1:14 pm
Liqui moly Syntoil High Tech 5w-40, это ПАО синтетика, Longtime - кряк.
Есть ещё Syntoil Energy 0w-40, тоже синтетика, но ценник задран.
foxi2000
#1063 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Ср июн 19, 2013 10:31 pm
Я так понимаю ПАО лучше и дороже кряка, но везде прям красными буквами пишут HC-синт она же кряк, ничем не уступает а стоит дешевле.
На ПАО 15тыс не будешь же ездить, а менять его также как кряк через 7500 накладно выходит...
Езжу почти по трассе редко по городу да и пробок у нас нет. Иногда раскручиваю на обгонах до 4500-5000 об\мин.
а что скажете про Шелл хеликс ультра 5-40 или хеликс ультра екстра 5-30, на оил клубе что-то не очень отзывы получились так себе маслице....
Последний раз редактировалось foxi2000 Ср июн 19, 2013 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1064 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 19, 2013 10:40 pm
Это попытка поспорить? Аргументы есть? Двигатели с пробегом в 500-1000 тыс километров, замеры износа? Тогда зачем задавать подобные вопросы раз ВСЕ (покажите мне этих всех) пишут.
Менять масло каждые 7500 это лишнее, оправданно лишь в случае ежедневной езды на высокой скорости, а так же по 10-ти километровым пробкам.
Евгений48
Зодиак: Скорпион
#1065 Непрочитанное сообщение Евгений48 » Чт июн 20, 2013 8:39 am
читал читал,но так и не понял .что именно лить)))...дайте совет...сейчас лью MOTUL 8100 ЭКО -ЭНЕРДЖИ 5W-30...двигатель 2.0 ...зимой нареканий нет к маслу,а вот летом что то стал замечать угар...вот думаю остаться на этой фирме но перейти 5w-40 или вообще сменить это масло....многие пишут хорошо о Петроканада ,но если честно в первый раз слышу о такой...если не сложно дайте совет...что лучше лить 5w-30 или 5w-40 ....
P.Sлюблю педальку понаживать
Lancer 2.0 MT
