заказал, номер заказа 554. оплатите при получении.Полосатый пингвин писал(а):Незадача... ладно штепсель поедет с ebay. Остальное, если несложно, закажи плиз, деньги перечислю до конца недели. Скажи еще такой момент, у тебя нет разъема для микрофона в чудо-коробке? Если есть, то он тоже нужен954RR писал(а):8761A002 = 815р 12дн
8011A402 = 1338р 15дн
5KD 035 726 A = штепсельного разьема нет к поставке
[в наличии и на заказ][Москва] Новые запчасти и допы
954RR
всегда готов купить старинные ружья и мотоциклы(лицензия на руках) мой тел 8 926 2229901 Дмитрий
954RR
Dimuch писал(а):339117
339118
MSHB-CU20F
Это передние стойки как я понимаю это 165мм да?
на них есть какое нибудь обозначение?
339117 = 1928р 1дн
339118 = 1928р 1дн
MSHB-CU20F = 306р 2дн
на счет 165мм не подскажу.
Дим, можно еще в 554 дозаказать?
5902A030 уплотнители над фарами - 2 шт.
4060A136 - заглушка передних стоек - 2шт.
6400B906, 6400B907 - заглушки решетки бампера
Спасибо!
Спасибо!
Я на драйве!
954RR
жду звонка от Вас.Полосатый пингвин писал(а):Дим, можно еще в 554 дозаказать?
Спасибо!
954RR
номер заказа 557, прошу подтвердить количество пыльников (заказал 2шт)Dimuch писал(а):заказываю954RR писал(а):Dimuch писал(а):339117
339118
MSHB-CU20F
339117 = 1928р 1дн
339118 = 1928р 1дн
954RR
отказ по позиции 994362 пружина.954RR писал(а):заказал, номер заказа 541.HEAT писал(а):Можно все это в заказ поставить?
4140A018 нашел картинку, да то что нужно, на пружину конечно не похоже
сума 12080р (это предварительно если не будет отказов)
- andrjuha.a.a
- andrjuha.a.a
954RR
заказал, номер заказа 558 срок 12дн, всего на 800р., оплатите при получении.Полосатый пингвин писал(а):Дим, можно еще в 554 дозаказать?
Спасибо!
- andrjuha.a.a
