Замена: направляющий ролик ремня
Rupor
#271 Непрочитанное сообщение Rupor » Сб июн 08, 2013 6:54 pm
Samvel писал(а):видео,если посмотреть по дольше,видно всё. :beer:
http://youtu.be/4_iQtT7dTb8
пересмотрел видео.
Да епте)
Все-таки стоить обратить внимание на сам ролик натяжителя и металлические проставки. Поменяй на заведомо исправный/ые. Думаю проблема будет решена. Дело в нем и в человеческом факторе. Что то неправильно сделал. Я так же делал, все купил по шапке темы... поставил. На натяжителе ремень ходит по краю. Все работает исправно)
Даже если он гуляет - катайся пока не услышишь явные причины неисправности. У нас не высокотехнологический аппарат, а просто машина)
Напиши то, что ты думаешь...
Samvel
#272 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб июн 08, 2013 8:42 pm
Какие проставки? там нет проставок.
В том то и дело,просто машина и простейший узел,человеческого фактора там нет! натяжитель попробую с прошлого двигла сунуть (там один раз ремень скинули получается,а на новом я много раз накидывал ремень,и до меня один раз накидывали,может из за егго мучений натягивания многоразовых он и косит.Как вам гипотеза ?
Samvel
#273 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс июн 09, 2013 5:54 pm
Поменял натяжитель,поставил свой старый от 1.8 с пробегом 45 тык.
В общем,однозначно шатание прекратилось,почти не ощущается визуально.Ходит ровно по ролику (хоть и с краю)
Вопрос спецам по з/ч ,ничего что от 1.8 ? циферки вроде на них одинаковые были,по вылету и креплениям натяжитель не отличался.Звук натяжителя больше не слышу вроде хз ,но не бегает теперь ремень по ролику крайслера,это точно.
Единственное,заметил как дрожит при работе двс сам натяжитель,видно что подпружинен.Это нормально,или неисправность?
Samvel
#274 Непрочитанное сообщение Samvel » Вт июн 11, 2013 6:04 pm
Пошел сегодня к ребятам в мастерскую,говорят так должно быть что он дрожит еле заметно.А когда газовал,под такт газу натяжитель дергался-натягивался.Сказали так должно быть вообще ,я спросил с новья ли? сказали - да
посмотрите у себя после езды ребят,пожалуйста.На хх и на подгазовке
ATM
#275 Непрочитанное сообщение ATM » Пн июл 01, 2013 9:18 am
LancerZ на 1.8 можно смело тоже ставить ?
#276 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 01, 2013 11:33 am
1.8/2.0/2.4 с ГУР одинаковые ролики и ремень.
Samvel
#277 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн июл 01, 2013 12:42 pm
Ремень ходит по краям по причине,например ,как сказал Мек,это разные агрегаты навесного,не родные от двигателя который стоит в данный момент.Навесное всё одинаково,но , в разные годы ставились разные доп агрегаты и крепления навесного к двигателю,чаще не совпадут с вашим свежим движком,который вы поставили.По этому ремень может ходить не так как полагается, износ его и остального повышается.
пример - компрессор кондера.
ATM
#278 Непрочитанное сообщение ATM » Пн июл 01, 2013 10:39 pm
LancerZ писал(а):1.8/2.0/2.4 с ГУР одинаковые ролики и ремень.
спасибо :plus_one:
#279 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 01, 2013 10:50 pm
Не за что.
Uran_rf
#280 Непрочитанное сообщение Uran_rf » Вт июл 23, 2013 3:11 pm
Уважаемые!
У меня вопрос к тем, кто использовал ролик от ГАЗ.
Оббегал несколько магазинов и везде ролик достаточно стремного качества. Я не о подшипнике говорю, а самом ролике. Качество поверхности оставляет желать лучшего. В связи с этим вопрос. Не пострадает ремень от такого ролика? У кого сколько такой ролик пробежал?
Вот ссылка на ролик: http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz/199720
#281 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июл 23, 2013 3:15 pm
Лотерея, купи лучше INA.
disco-dee
#282 Непрочитанное сообщение disco-dee » Пн авг 19, 2013 11:39 am
Ребята! Подскажите пож-та. Купил ролик натяжной вместе с натяжителем фирмы INA. Натяжитель решил не менять, т.к. это гемор, открутил ролик и когда стал ставить его (полностью прикрутил) обнаружил небольшой люфт ролика, т.е. получается нужна какая-то проставка в виде шайбы. Автор топика писал про шайбу 17 мм. Это точно внутренний диамтер? Также не могу одеть ремень, вообще никак не получается. Отодвигаю натяжитель на сколько хватает амплитуды, и ремень вообще ни в какую, а долго держать натяжитель очень тяжело.
Ремень фирмы Gates, как тут советовали.
#283 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 19, 2013 12:00 pm
Поменяйте натяжитель в сборе (смысл тогда было его целиком покупать?), гемора будет меньше.
disco-dee
#284 Непрочитанное сообщение disco-dee » Пн авг 19, 2013 12:12 pm
Я через знакомого заказывал, сказал, что надо целиком все компоненты для замены. Он мне и привез в сборе. А сам натяжитель, как я посмотрел, открутить будет оч гемморно.
Samvel
#285 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн авг 19, 2013 4:27 pm
подбери ключ и никакого гемора,или в сервис
Вернуться в «Под капотом»
