Просели задние пружины
не стаб наверное, а распорку стоек.
Я тоже ее первой установил, т.к. она раньше пришла чем стаб и сразу улучшилась острота руля и в поворотах не надо было уже подруливать, но корма как пластилин просто прилипала к асфальту с ужасным креном, который иногда провоцировал пробуксовку внутреннего переднего колеса.
Поставив задний стаб, все пришло в норму, крены заметно уменьшились и потеря сцепления колес теперь происходила одновременно и пердней и задней осей (машина ровно скользила боком), а не как раньше морда сползает, а корма прилипает к асфальту.
ПРОСЕЛА ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
машина сзади слева просела на 3 см. справа 8.5 см до кузова от колеса слева 5.5 см. визуально пружины целы.стуков,скрипов нет.резина штатная данлуп,пробег 50 тыс.на сервисе была.диагноз-все хорошо. Поменять пружины и аммо?на что еще обратить внимание?гружу машину по 600 кг с разложенными сидениями.
- inox
Картоху возишь?zimberg писал(а):гружу машину по 600 кг с разложенными сидениями.
Пружины по определению слабые, на пустой машине проседают. А если грузишь - то подавно.
Тут странно как-то. Большая разница. Когда мерял - машина на ровной площадке стояла?zimberg писал(а):машина сзади слева просела на 3 см. справа 8.5 см до кузова от колеса слева 5.5 см.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Ну вот пружинки на месте.
Первые впечатления, корма стала немного повыше, думаю прикатаются пружинки и станет как со штатными.
По езде на волнах тбольше нет раскачки кормы, полицаи проезжаем свободно.
Но есть и обратная сторона медали, снос задней оси как и ожидал стал чуть раньше чем был, но это еще проверю когда примнутся пружины немного. И еще относительно пружин фирмы lesjofors, нижний виток пружины сильнее прижат к соседнему витку из-за этого конец витка не прилегает к нижней чашке на стойке примерно на длину 2-3 см
Ну вот новые объективные ощущения! Проехал от Ноябрьска до Тюмени в полной загрузке задней оси. Только вещи на заднем сиденьи и в багажнике.
Раскачивается корма аш пипец как
, у отца не 9-ом лансе при бОльшей загрузке не так скачет машинка.
Со злости уже думаю поставить стойки от гтс или аутлендера, но с другой стороны мелкие неровности проходит на ура и по ямкам идет мягко и уверенно!
ps: короче буду искать компромис, у 9-го ланса подвеска жещсче однозначно, но это тоже неплюс при езде по городу, может подойдут стойки от старого аута
Всем добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем lancera 4wd.Машиной доволен,но поехав на дачу в четвером и с полным багажником заднее правое колесо на волнах терло по локеру.
Прокурил 2 раза всю тему как приподнять корму.
Поправьте меня плз. если я не прав.
Пружины ставим - 414OA171
аморты - 341455
И все это встанет без переделок?А какие заказывать пыльники-отбойники,и всякие там доп. резинки болты..???
Заранее спасибо.
аморты - 341455
Заранее спасибо.
lancer x
4WD
4WD
- Alet
Не знаю, по моим ощущениям нет раскачки кормы, правда пружины 4259240 (от вэдового аута), их надо ставить.))) Грузил 4 мешка по 60 кг, раскладывая сиденья, 120-140 км/ч все норм.
При замене прокачал аммортизаторы, усилия примерно одинаковы (но мне кажется слабоваты амморты).
Кстати есть фото старых родных пружин (78 тыс. км.)и малопробежных с машины 2010 года, не пойму, это они просели или новые пружины длиннее? Обе пружины короче где-то на виток.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Всем привет! У спортбэка задние пружины длиннее чем на седане. Менял на своем спортбэке зад. стойки, замерил диаметры стоковых пружин: пруток-11 мм, верхний виток-90 мм, остальные витки-112 мм, длина-365 мм (пробег 60 т.км.), новые думаю еще чуть длиннее. Напомню что у седана, при прочих равных размерах, длина задней пружины-351 мм.
