Штатный ключ с кнопками для Lancer X
#226 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 01, 2013 2:06 pm
Проверяется элементарно: закрываете машину с ключа сидя в ней, оборачиваете его фольгой в 2 слоя, открываете машину рукой, срабатывает сигналка, вставляете ключ в замок и включаете зажигание.
kevin
#227 Непрочитанное сообщение kevin » Пн июл 01, 2013 3:29 pm
Приезжайте наглядно покажу.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
aleks765
#228 Непрочитанное сообщение aleks765 » Пн июл 01, 2013 5:47 pm
И далее, по истечению установленного времени 6, 10 сек., иммобилайзер не видит зарегистрированный чип, и штатный клаксон ругается определенное время, но при этом двигатель не запускается или я не так говорю. Что это тогда за деактивация?
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
dimmer
#229 Непрочитанное сообщение dimmer » Вт июл 02, 2013 7:22 am
kevin писал(а):Штатная сигнализация не защищает ни от чего. И деактивируется за 5 секнд сверткой.
kevin, поясните, пожалуйста, что имеете в виду под "сверткой"? А то только ряды Фурье вспоминаются :)
Lancer X 1.8 2011, intense (S19 A86), CVT
kevin
#230 Непрочитанное сообщение kevin » Вт июл 02, 2013 8:48 am
Гугль в помощь по слову "свертыш".
dimmer
#231 Непрочитанное сообщение dimmer » Вт июл 02, 2013 10:42 am
kevin писал(а):Гугль в помощь по слову "свертыш".
А, и всего-то :) А я уж было подумал о высоких технлогиях :)
Т.е. штатная сигнализация не блокирует (предполагаю, так что могу и сморозить, не обижайтесь) иммобилайзер, двигатель и прочее? Просто включает сирену?
Вывод - надёжная хорошая сигнализация без АЗ + штатный иммобилайзер? Для штатного иммобилайзера таких же простых до гениальности обходов не придумали, за исключением знания пин-кода для прописывания ключа по умолчанию?
Полосатый
#232 Непрочитанное сообщение Полосатый » Вт июл 02, 2013 10:51 am
еще замена штатного иммо на свой принесенный)
Я на драйве!
kevin
#233 Непрочитанное сообщение kevin » Вт июл 02, 2013 10:56 am
Полосатый пингвин писал(а):еще замена штатного иммо на свой принесенный)
Это ни к чему, угоняется и с родным.
kevin
#234 Непрочитанное сообщение kevin » Вт июл 02, 2013 10:58 am
А/З никак не влияет на угоняемость. Штатный иммо ни от чего не защищает. Ну только если от пионеров. А вообще "заводилка" стоит 50000р.
dimmer
#235 Непрочитанное сообщение dimmer » Вт июл 02, 2013 10:58 am
kevin, подскажите, пожалуйста, как угоняют с родным?
вектор атаки, так сказать, для предотвращения :)
kevin
#236 Непрочитанное сообщение kevin » Вт июл 02, 2013 10:58 am
dimmer писал(а):kevin, подскажите, пожалуйста, как угоняют с родным?
Сочту это за шутку...
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#237 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт сен 12, 2013 12:01 pm
dimmer писал(а):подскажите, пожалуйста, как угоняют с родным?
Ну банально если пин-код родной - то сворачивают личинку и прописывают принесённый новый транспондер в родной иммо.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАРТ 2024
kevin
#238 Непрочитанное сообщение kevin » Чт сен 12, 2013 4:58 pm
С помощью прибора стоимостью 50000р. И наплевать какой пин.
#239 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт сен 12, 2013 5:31 pm
kevin писал(а):С помощью прибора стоимостью 50000р. И наплевать какой пин.
Продавцы этой штуки вопрос о смене пина упорно игнорировали ;).
Если только иммо отключить и крутануть стартер.
НИКОЛАИЧ
#240 Непрочитанное сообщение НИКОЛАИЧ » Пн янв 20, 2014 6:06 pm
всем привет! у меня ланс х.америкос. перестал видеть штатный ключ, т.е. не ставит и не снимает с охраны и не запирает машинку. авто заводится....что случилось? батарейку в ключе поменял, результата никого! подскажите что делать?
