Запуск кнопкой Старт/Стоп
RomiK0903
#91 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср май 15, 2013 10:42 pm
вот, что нашел на просторах интернета, может кому интересно будет)))
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... oto&mode=2
Ярослав76
#92 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср май 15, 2013 11:31 pm
RomiK0903 писал(а):вот, что нашел на просторах интернета, может кому интересно будет)))
Это уж предлагали здесь же, но цена пи*дец!!! %) %) %)
негодяй писал(а):Вот еще какая штука продается. Тока непонятно, куда датчик климата деть, при установке.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
ПЕРЕСЕЛ НА [ ссылка на изображение ] 24.12.2014
Ярослав76
#93 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср май 15, 2013 11:32 pm
Так что изобретаем сами! :)
RomiK0903
#94 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср май 15, 2013 11:35 pm
Ярослав76 писал(а):Это уж предлагали здесь же, но цена пи*дец!!! %) %) %)
сорри, не заметил.
andrewa4
#95 Непрочитанное сообщение andrewa4 » Чт май 16, 2013 8:27 pm
[mod="mobileman"]
На коммерцию смахивает.
[/mod]
andrewa4
#96 Непрочитанное сообщение andrewa4 » Чт май 16, 2013 10:20 pm
Вот так делал подиум для кнопки, ничуть не хуже чем у китайцев:
Потом обтянул плёнкой, все кто садятся в машину думают что кнопка штатная, уже пришла заглушка замка зажигания от форда, на выходных примастырю, тогда уже точно закос под штатный старт-стоп будет.
Ярослав76
#97 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт май 17, 2013 2:29 pm
Прикольно !
Ярослав76
#98 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт май 17, 2013 2:32 pm
Я эту панельку уже снял, домой занес. Тоже буду изобретать чего нибудь.
andrewa4
#99 Непрочитанное сообщение andrewa4 » Вт май 21, 2013 10:24 pm
Вот и пришла заглушка от фокуса.
Немного дорабатываем кожух рулевой колонки (я впаял кольцо из тонкого пластика подходящего диаметра).
Собираем всё назад, вставляем заглушку предварительно сняв резинку, которая была на первом фото.
К сожалению зарядка от фотоаппарата так и не нашлась, так что все фотки с телефона. Ещё раз повторюсь в реальности всё выглядит штатно, никакого калхоза.
Ярослав76
#100 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт май 21, 2013 10:33 pm
Вот теперь вообще норм! :)
Я пока еще в процессе разработки. То времени нет, то лень заниматься :)
kevin
#101 Непрочитанное сообщение kevin » Вт июл 02, 2013 11:04 am
У меня уже 2 недели как стоит, только кнопку нет времени сделать по уму. Вернее она у меня тонкая (6мм) и приклеена на молдинг около аварийки, а есть идея как сделать ее просто супер. Родной замок заглушен штатной крышкой mitsubishi.
Попробую сегодня сделать фото.
На угоняемость никак не повлияло, кроме того, что руль не блокируется, хотя и это можно вернуть при желании.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Ярослав76
#102 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср июл 03, 2013 6:43 am
kevin писал(а):У меня уже 2 недели как стоит, только кнопку нет времени сделать по уму. Вернее она у меня тонкая (6мм) и приклеена на молдинг около аварийки, а есть идея как сделать ее просто супер. Родной замок заглушен штатной крышкой mitsubishi.
Давай фото )))
И номер крышки :)
kevin
#103 Непрочитанное сообщение kevin » Вт июл 09, 2013 7:29 pm
Ну вот в общем и сделал я эту фишку. Доволен - как удав... Уже давно перестал что-то делать со своим супер-автомобилем, но от этого отказаться не смог
Алгоритм работы:
первое нажатие - АСС;
второе нажатие - зажигание;
третье нажатие - выключение;
любое нажатие с выжатой педалью тормоза - запуск двигателя;
останов двигателя по долгому (3 секунды) нажатию на кнопку или короткое нажатие но с выжатой педалью тормоза;
Кнопка в активном состоянии светится красным, при заведенном двигателе белым. Подсветка не яркая.
Кнопка полностью совместима с автозапуском.
А еще - на базе этой кнопки элементароно сделать полную систему hands-free& Подходишь к автомобилю - двери разблокировались автоматически, сел, нажал кнопку и поехал. Заглушил, вышел из автомобиля - вери автоматически заблокировались :)
А еще это очень бюджетно :)
Кнопка почти на своем месте. Будет утоплена глубже. Заглушка на месте замка - штатаня.
Установить систему могу практически на любой автомобиль.
Ярослав76
#104 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср июл 10, 2013 5:22 pm
kevin
А какова стоимость?
Полосатый
#105 Непрочитанное сообщение Полосатый » Ср июл 10, 2013 6:12 pm
Ярослав76 писал(а):kevin
А какова стоимость?
судя по драйв2 - 9 000 рублей
Я на драйве!
