ОШИБКА SRS
JackSkellington
#31 Непрочитанное сообщение JackSkellington » Вт апр 02, 2013 4:12 pm
Вопрос такой, снимал передние сиденья чтобы поставить чехлы. Поставил их на место, воткнул все фишки на свои места. На дисплее вылазит ошибка Airbag service required.
Как я понял, сам я никак её не сброшу и придется ехать к дилеру?
Lisiy84
#32 Непрочитанное сообщение Lisiy84 » Чт июл 11, 2013 8:25 pm
Ребят подскажите как поменять пассажирскую подушку бп,водительскую поменял,а с этой не разберусь никак??? И,еще я сдесь новенький почему не могу создавать темы?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#33 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт июл 11, 2013 8:44 pm
Lisiy84 писал(а): я сдесь новенький почему не могу создавать темы?
>>>FAQ новичку !
Winston
#34 Непрочитанное сообщение Winston » Вт апр 01, 2014 11:12 am
Ребят Машина 11 года, Lancer X, после 1 года езды загорелась подушка и service required сначала она переодически выскакивала, а сейчас постоянно весит, но иногда выключается на пару секунд(редко).
Заехал к диллерам сказали 11,5 тыс стоит датчик, они что там озверели? :shock:
как быть? :o
Winston
#35 Непрочитанное сообщение Winston » Ср апр 02, 2014 11:01 am
Ну что никто не поможет? :(
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#36 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср апр 02, 2014 11:33 am
Winston писал(а):как быть?
возможно причина в "коррозии" разъемов фронтальных датчиков ...
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#994371
Winston
#37 Непрочитанное сообщение Winston » Ср апр 02, 2014 11:51 am
А не подскажешь как туда подлезть?
я их вообще не наблюдаю %)
Winston
#38 Непрочитанное сообщение Winston » Ср апр 02, 2014 11:57 am
Показывает неисправность переднего левого датчика удара
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#39 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср апр 02, 2014 12:12 pm
Winston писал(а):Показывает неисправность переднего левого датчика удара
код ошибки B1B70 или B1B75 ?
Winston писал(а):А не подскажешь как туда подлезть?
есть только такая картинка :pardon:
Winston
#40 Непрочитанное сообщение Winston » Ср апр 02, 2014 3:13 pm
Спасибо хоть за это) буду искать)Ошибку не помню
Там надеюсь бампер не нужно снимать :)
серж воробей
#41 Непрочитанное сообщение серж воробей » Вс апр 06, 2014 10:22 am
Встречайте новенького ! Таже проблема с сигн. подушки безопасности, машина не была бита , эксплуатирую 4-ый год .Афицалы сказали ни у вас одного эта проблема .Пару лет назад Компания отзывала машины определённых партий с ошибочным отказом . Жду ответа во вторник , если маш. попадает в эти партии , то замена датчиков и работа бесплатно, ЕСЛИ НЕТ готовь 11 тыш. Вот както так . Может кто слышал про эту тему ? Отпишитесь ПЛИС !
Ни дня без мат.части !
aleksey917
#42 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Чт дек 04, 2014 7:46 pm
ошибка B1C49 что то с ремнем безоп. связано поменял подушки без и один ремень купил другой на восстановление отдал но все равно пишет ошибку блок что делать?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#43 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт дек 04, 2014 8:08 pm
B1C49 Преднатяжитель левого ремня безопасности (пиропатрон) разрыв цепи ....
А если при откл. аккумуляторе вставить в разъем (со стороны проводки) резистор 3 Om , и подключить затем аккум-р. Ошибка повторяется ?
aleksey917
#44 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Пт дек 05, 2014 9:48 am
а точно левого ?
aleksey917
#45 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Пт дек 05, 2014 11:00 am
водительский?
Вернуться в «Электрика»
