Ретрофит 1: замена модулей в реплике Эво фар на Koito FX-R
- XIMIKATOR
втулки можно заклеивать но в положении примерно том что будет соответсвовать "правильной регулировке.
наклон горизонта думаю будет в пределах нормы
герметик по тягучести надо сравнить, смешивать можно пачти любой но однородной массы не получится, просто при сборке нужно лучше прогревать фару градусов до 70-80
установил линзы хелла2 классик, лампы филипс и блоки матсушита 5.
решил потестить, и не понял один момент. почему галка какая то непонятная, словной двойная... в чём причина? или это нормальный свет для хеллы 2, обе фары так светят
- XIMIKATOR
проверяй лампу и кольцо
обычно такой свет когда лампа криво стоит
и на большем растоянии смотри минимум 3 метра
					Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс июл 14, 2013 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
						окей... сейчас буду разбираться
просто я удивился, что обе фары так светят.
химикатор, а не подскажешь, катод от лампы должен быть сверху или снизу фары? ну тоесть лампу как вставлять... (глупый вопрос, но всё же)
система если честно у этих колец-держателей... хрен разбери как правильно использовать. я сделал так :разжал кольцо, просунул в кольцо лампу, а потом уже лампу вместе с кольцо в линзу ввернул. так надо, или как то попроще есть?
вставил потестить китайскую ксенон лампу. показалось лучше светит даже
колечно в точности такое же [ ссылка на изображение ] (у меня зелёное, это из интернета нашёл).
тоже 2 пипки, одну спилить пришлось, т.к. это кольцо универсальное, и для другого цоколя подходит
ой... химикатор видимо добавил про 3 метра уже после того, как я прочитал. первоначально в его сообщении не было про дистацию.mobileman писал(а):Forketgod
Вам же говорили об этомXIMIKATOR писал(а):и на большем растоянии смотри минимум 3 метра
извиняюсь за панику, но после 3х дней мучений, потраченного времени и денег, очень расстроился изначально)
на сколько лучше светят лампы всякие филипс экстрим вижин +50%? действительно ли так ощутима разница? и ставятся ли на какие авто с завода эти лапмы (улучшенные)
ps огромное спасибо химикатору, без этой темы с инструкцией о разборке и тд, я бы не решился разобрать фары)
Сегодня был на настройке света. по прибору всё выставили вроде ок.
Решил потестить вечером, отошёл от машины метров на 20, бъёт по глазам неприятно...
фото в стену, расстояние метра 4. походу не правильно настроили?
				z.samoilov
- Ciberboss
В Эво фарах стоят линзы Хелла 2 классик, в реплике их копия китайская, потому поменять их местами элементарно по данному отчёту без всяких переделок и напильника. Какие линзы в фаре Аута не знаю, но думаю на 99% что тоже хелла 2классик. Рекомендую вскрыть обе фары, снять линзовые блоки и сравнить их.
