Подскажите по AUXу
FrankMarigold
#16 Непрочитанное сообщение FrankMarigold » Вт июл 16, 2013 9:53 pm
invate + вот че-то задумался вывести) диски нарезать устал(прошлый век) че делать и где делать aux хз)))
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#17 Непрочитанное сообщение IP23 » Вт июл 16, 2013 9:56 pm
В инвайт+ AUX должен быть, на стенке ниши над пепельницей. Закрыт крышечкой с надписью AUX, посмотрите.
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
FrankMarigold
#18 Непрочитанное сообщение FrankMarigold » Вт июл 16, 2013 9:58 pm
вроде нет(( там только светодиоды красные)) в 2008 году на лансерах уже с завода был аукс?! :shock:
IP23
#19 Непрочитанное сообщение IP23 » Вт июл 16, 2013 10:03 pm
Исходя из того что с каждым годом комплектации лансов становятся только беднее, а мой Улан свежее, AUX у вас должен быть! Не там где диоды, а в глубине ниши на дальней стенке. Вы наверное его просто не видите за рычагом КПП.
IP23
#20 Непрочитанное сообщение IP23 » Вт июл 16, 2013 10:17 pm
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#21 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июл 16, 2013 10:23 pm
FrankMarigold
#22 Непрочитанное сообщение FrankMarigold » Вт июл 16, 2013 11:01 pm
крышка есть, aux нет... когда зажимаю кнопку cd на самой магнитоле надпись aux появляется... лазел пальцами,ни чего не набыдал кроме фишки с проводками прям сразу справа в дырке...но ауксом там и не пахнет... вот фото
IP23
#23 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср июл 17, 2013 6:30 am
Видать прежний владелец упёр. Если проводка есть, тогда докупить разъем AUX труда не составит. Новый или б/у можно в купи-продайке поискать или с разборки, вобщем найти думаю не проблема. Останется только воткнуть фишку в разъем и всё, ничего настраивать и активировать не надо и однозначно бюджетнее реализации штатного USB(хоть это и не одно и тоже).
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#24 Непрочитанное сообщение Nik-X » Ср июл 17, 2013 7:56 am
А вот у меня в другом проблема, Разъем есть, но музон через него не воспроизводится, видимо проводки от него до головы нет :pardon: руки все не доходят посмотреть %)
Зы; знаю, что включается удержанием кнопки :D
IP23
#25 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср июл 17, 2013 2:54 pm
Странно, обычно япы не вставляют устройства если на них проводки нет. Ты же с салона брал?
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#26 Непрочитанное сообщение Nik-X » Чт июл 18, 2013 7:35 am
IP23 писал(а):Ты же с салона брал?
Угу с салона - конец 2011г.
IP23 писал(а):япы не вставляют устройства если на них проводки нет
Вот и мне это странно показалось))) Может другой какой-то косяк там,
Мне в принципе этот АУКС непринципиален, но мучает иногда тот факт - если стоит - должен работать!!!
IP23
#27 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт июл 18, 2013 12:26 pm
Никита, могу только предположить что либо фишка в AUX плохо воткнута, либо в магнитоллу. А ты там не лазил, может ГУ снимал или панель ГУ? Там и ломаться-то особо нечему. Если только не с магнитоллой косяк. Когда на AUX переключаешься гул есть в динамиках или полная тишина?
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#28 Непрочитанное сообщение Nik-X » Чт июл 18, 2013 12:32 pm
IP23 писал(а): А ты там не лазил, может ГУ снимал или панель ГУ?
Нет вообще не трогал!
Звук есть характерный типа нуууууу типа нуууу как у всех - потрескивает :D на любые устройства вообще "0" реакции.
Я думаю пока руки не дойдут до разборки фиг узнаю!
IP23
#29 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт июл 18, 2013 12:41 pm
Nik-X писал(а):...Звук есть характерный типа нуууууу типа нуууу как у всех - потрескивает :D на любые устройства вообще "0" реакции.
Похоже что так. Кстати гул будет и при не подключенных тюльпанах, а раз реакции на внешние источники "0", похоже просто не подключен.
Или ОД уже проводки тырит и продаёт как доп оборудование! :ROFL:
FrankMarigold
#30 Непрочитанное сообщение FrankMarigold » Чт июл 18, 2013 8:59 pm
а если шум не приятный? типа как фонит что-то,тогда что...?))) кабель экранированный взять?
