Внимание!
Смазки для обслуживания тормозной системы
Sir_Alex
#31 Сообщение Sir_Alex » Пт сен 14, 2012 10:03 am
Скажите, а ремкомплекты передние и задние от 9-го подходят на 10-ый? С виду одинаковые, однако на 9-ку дешевле
Lancer IX > Mazda 3 > Lancer X
я на драйве https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1283536/
roman42
#32 Сообщение roman42 » Пт сен 14, 2012 10:06 am
tryval писал(а):Взял [ ссылка на изображение ] теперь на долго хватит . Работает . :D 2-а дня доставка .
а номер у него какой ???
#33 Сообщение LancerZ » Пт сен 14, 2012 11:13 am
Sir_Alex писал(а):Скажите, а ремкомплекты передние и задние от 9-го подходят на 10-ый? С виду одинаковые, однако на 9-ку дешевле
Вероятно одинаковые или похожие, надо проверять.
Мы тут покупали 2 одинаковых передних ремкомплекта на 10-й, один с 2-мя пакетами смазки пришёл - оранжевой и красной, другой вообще без %).
tryval
#34 Сообщение tryval » Пт сен 14, 2012 7:05 pm
roman42 писал(а): а номер у него какой ???
Честно не знаю . :pardon: Искал по названию .
tryval
#35 Сообщение tryval » Вт сен 25, 2012 4:46 pm
Выискал , но по exist.ua не бьется item#24125 или LB-24125A . Может в .RU получится . :pardon:
#36 Сообщение LancerZ » Вт сен 25, 2012 5:21 pm
У нас в ру нет.
dumax
#37 Сообщение dumax » Вс сен 30, 2012 4:36 pm
нет, не подходят, ни перед, ни зад, ни на 1,5, ни на Ralliart
а стоят десяточные дороже, хотя количество резины вроде такое же
отчего так? просто кому то очень нужны деньги :D
вообще, по тормозам, только колодки одинаковые с 9кой, даже наборы пластин противоскрипных по другому выглядят, хотя все равно все скрипят, если суппорта подкисшие
dumax
#38 Сообщение dumax » Ср окт 17, 2012 7:36 pm
могу подсказать где купить смазки для тормозов в тюбиках по 100гр в Питере
красную, для поршня по 400р
оранжевую, для направляющих по 580р
медную пасту для торцов колодок и противошумных пластин по 340р
это интернет магазин, прямые ссылки вроде как нельзя же размещать, поэтому, в личку, если кому надо
tryval
#39 Сообщение tryval » Ср окт 17, 2012 8:57 pm
Резинки направляющих с 9-ки 2.0 на Х 2.0 ставил , сели как презерватив (один в один и на вид)
dumax
#40 Сообщение dumax » Ср окт 17, 2012 9:08 pm
резинки да, а вот манжеты поршня свои
#41 Сообщение LancerZ » Пт авг 09, 2013 11:15 am
Для информации, на хонде CRV используются:
Shin-Etsu G-40M - для направляющих суппорта
Shin-Etsu KS 62M Shin-Etsu Chemical - под пыльник поршня
http://www.silicone.jp/e/catalog/pdf/grease_e.pdf
Альтернативно в мануалах на седаны Honda:
"Use the Rubber Grease (Red) for the following: Parking Brake Cam Boot, Parking Brake Cam, Sleeve Piston O-Ring, Adjusting Bolt Cup, and the Piston Boot. The Pin Grease (Orange) should be used for the Pins only. The Silicon Grease (Clear) should be used for the Pin Boots and Piston Seal. All other parts should be lubed with Brake Fluid (if necessary)."
#42 Сообщение LancerZ » Ср авг 14, 2013 11:56 am
Для направляющих можно ещё использовать:
LubeGard 91010, универсальная тормозная смазка
TRW PFG110
Мфтщ
#43 Сообщение Мфтщ » Пн авг 26, 2013 1:47 pm
Заказал себе такую для направляющих
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B ... 800610.pdf
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
#44 Сообщение LancerZ » Пн авг 26, 2013 2:11 pm
А я себе оригинальный RM :).
Peresmeshnik
#45 Сообщение Peresmeshnik » Пн авг 26, 2013 2:16 pm
Оранжевая Niglube RM? Где покупали?
