пэ.эс. мож кто писал такой способ, тему не всю прочитал, прошу не пинать.
Отчет. Открытие крышки багажника с брелка сигнализации
- IVAN33
Я сделал хитрее. привод установил в крышку багажника. Удалил механизм штатной лечинки, чтоб не дребежяла. минус актуатора прикрутил прям рядышком с ним на саморез к крышке. Вызвонил штатный провод на открытие и отрезал от ЭТАКСа. взял провод с сиги ,выход там кстати слаботочный и прямое подключение могло бы спасить его, и там на выходе МИНУС.  Далее поставил обычное авто реле в зоне ног, пустил через него ПЛЮС от тостого провода внизу на провод штатного открытия багажника и на актуатор. Тем самым решил проблему плюса в крышке багажника ) ) )  ну а реле соответственно срабатывает от сигналки и управляется по МИНУСу. И еще я добавил кнопку без фиксации, в районе ног, прям на крышку лючка слева. через не пустил минус от кузова до минуса катушки реле. Таким образом у меня появиась кнопка открытия багажника. Очень удобно кстати
- Levqom
Может кто подскажет.. сделал всё как написано в первом сообщении, не работает, сига при нажатии комбинации доп канала не даёт минус на активатор. Если минус активатора кинуть на массу без сиги, он срабатывает.  Если необходимо подключать через реле, то какое нужно купить?)
						Lanka 2008 г. 1,8 invite + АКПП
						- MobileMan
 - Домовой Lancer X
Как мерилось ?Levqom писал(а):Плюс даёт
-Если измеряешь напряжение, то "-" тестера к проводу доп. выхода, "+" - к постоянному "+12В". Показывает тестер 12 вольт ?
-Если тестер в режиме изм. сопротивления: то один конец тестера к проводу доп. канала, а второй - на кузов. Не должно показывать 1
-Если измеряешь напряжение: "+" тестера к проводу доп. выхода, "-" - к кузову . Будет напряжение - возможно канал неисправен.
Если первые два условия верны , то ставим доп. реле по такой схеме:
И еще , такой вопрос. Вы подключили напрямую провод с сигнализации к "активатору" - затем решили испробовать в действии открытие багажника. Не получилось и Вы стали "прозванивать" доп. канал .?
Предположу что так и было. Тем самым вероятно доп. канал спалили , т.к. выход является слаботочным (300 мА) и подключать нужно было сразу через реле.
- Levqom
Так и было) возможно спалил, попробую тестером. В салоне подсветка диоидная стоит, с её помощью прозванивал плюс. Спасибо.MobileMan писал(а):И еще , такой вопрос. Вы подключили напрямую провод с сигнализации к "активатору" - затем решили испробовать в действии открытие багажника. Не получилось и Вы стали "прозванивать" доп. канал .?Levqom писал(а):Плюс даёт
