как вам Pandora?
- Silent2812
mudRec
Завтра проверю, сработает штатка или нет. Так вроде штатка может и без клаксона работать? Управление клаксоном мне точно не включали. Я где то читал, что если активирована штатка, то рядом с аварийкой будет мигать лампочка. Ночью на даче заглядывал в салон через стекло, когда пандора под охраной была, кроме пандоровского диода ничего не мигало
В пандоровской таблице написано, что для лансера активируют именно keyless present...
Я заснял видео, как у меня сейчас закрывает замки пандора. Вот оно: http://www.youtube.com/watch?v=HKX3-WJ0la0
- Престиж - Авто
Demy
5000-я предпочтительнее хотя бы из за наличия в ней встроенного иммобилайзера Pandect 650. Кроме того, телеметрия и GSM модуль сделают пользование системой по настоящему удобным.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Пандора Престиж
+74954318183
- Престиж - Авто
GPS встроенный, это собственно хорошо известный модуль NAV-02, именно тот, который можно к 3700 добавить.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
- Престиж - Авто
Спасибо, ждем Вас.Demy писал(а):Понятно, спасибо. На следующей недели буду договариваться с вами об установке.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
После активации скрытых возможностей Lancer Х и прописки штатного ключа с кнопками поставил Pandora DXL 4400 в связке с замком капота + Иммобилайзер . Работает и штатная сига и Пандора. Весь штатный функционал работает. Устраивает по всем параметрам.
[mod="SUN"]Не нужно писать в открытом доступе какие системы у вас стоят[/mod]
- skybison
Ребята, подскажите, пожалуйста:
Хочу поставить Пандору, интересует в основном управление штатной сигнализацией, автозапуск неинтересен. Как я понял для этих целей подходит dxl3100, но он уже устарела. Имеет ли смысл брать более новую модель или ограничиться dxl3100?
-=bizon=- @ allgaz.ru
Чингиз @ Нева19 27.635MHz
Как уже писал выше-рекомендую Pandora DXL 4400 . Если активирована штатная сигнализация и есть родной ключ с кнопками, то Pandora DXL 4400, на мой взгляд оптимальный вариант. Подключается по CAN-шине, имеет полноценный «SLave»-режим. Гибкая настройка и возможность на ее базе сделать не плохой противоугонный комплекс.
- Престиж - Авто
Добрый день.skybison писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста:
Рекомендуем 3210 или, как посоветовали выше 4400.
3210 - базовая система с CAN, 4400 - c управлением по GSM и меткой.
Надеюсь информация была полезной.
С уважением,
Престиж-Авто
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
- Престиж - Авто
По поводу следующего поколения в смысле cAn шины - да. Но у 3210 автозапуска нет. Система с автозапуском это например 3257 или 3297 с CAN.skybison писал(а):Правильно я понимаю, что это просто модель следующего поколения, чем 3100, и отличается только наличием автозапуска?Престиж - Авто писал(а): Рекомендуем 3210
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
