Сервис...
- Atero
Был в сервисе на Ваське, разок масло менял, а приехал жижу в варике поменять, заклинил тросик блокировки капота, помочь не смогли, так и укатил к официалам в Радугу, капот открыли, но сломали пипку на радиаторе варика, сварки нет, соединили в итоге напрямую. Седня поехал ремень с роликами поменять к неофициалам, ремень порвали при установке, хотя до этого много что делал там, всё нравилось, правда теперь бесплатно поставят новый, но всё ж
- Atero
В Радуге чудес нет, такие же мастера и не всегда профессионалы, мне крайний раз достался чел, первый день на работе, так всем пофиг на него, что он там делает и как, ковырялся хрен знает сколько времени и я там торчал в ремзоне всё это время, пошел этот мастер помыть радиатор от варика, ипанули керхером, загнул весь, короче смотри и проверяй. Да и новую машину мне там стукнули, когда выгоняли из бокса.
Нормальная смена у мастера Александра, я всегда только в их смену записываюсь, сколько раз был нареканий нет...Atero писал(а):В Радуге чудес нет, такие же мастера и не всегда профессионалы, мне крайний раз достался чел, первый день на работе, так всем пофиг на него, что он там делает и как, ковырялся хрен знает сколько времени и я там торчал в ремзоне всё это время, пошел этот мастер помыть радиатор от варика, ипанули керхером, загнул весь, короче смотри и проверяй. Да и новую машину мне там стукнули, когда выгоняли из бокса.
Андрей
- Atero
Я сейчас ближе к дому обслуживаюсь, туда только по гарантии ездил, да вот тросик блокировки капота снимали, т.к. ставили там же. И кстати даже тут хрень случилась, начал пытаться трос снять, говорю оставь, сними проще крюк с капота, а то поставили весь и так ржавый, проще будет. Снял, личину внутри не зафиксировал, естественно провалилась, пол часа пытался достать, не получилось, говорит не капот же резать, я говорю ступай ты мастер, пусть там болтается, месяц потом путешевствовала внутри, издавая звуки, потом каким-то образом вывалилась
Да уж...Atero писал(а):Я сейчас ближе к дому обслуживаюсь, туда только по гарантии ездил, да вот тросик блокировки капота снимали, т.к. ставили там же. И кстати даже тут хрень случилась, начал пытаться трос снять, говорю оставь, сними проще крюк с капота, а то поставили весь и так ржавый, проще будет. Снял, личину внутри не зафиксировал, естественно провалилась, пол часа пытался достать, не получилось, говорит не капот же резать, я говорю ступай ты мастер, пусть там болтается, месяц потом путешевствовала внутри, издавая звуки, потом каким-то образом вывалилась
Андрей
Atero Я авто сам обслуживаю, по этому вопрос только про жижу, хочу поменять штатную минералку на синтетику Ravonol ( уже купил в автодоке ), но чтобы грамотно заменить целиком нужен автомат, у меня его нет
На караваевской есть СТО рыбацкое, там охрененная кузовня ( ну и цена соответсвующая ), и есть один хороший мастер в слесарке ( забыл фамилию ).
"Элит моторс" или как он там - лютое говно.
Ну и возле тебя ( около кладбИща ) есть сервис, но там не бывал.
- Atero
Burz666
Мне негде самому копаться, поэтому по сервисам, про автомат не в курсе, менял тож почти целиком, поэтому и сломан был радитор охлаждения жижи CVT, но поддон не снимали.
Элит переименовался теперь, но я там так и ни разу не был, хотя обращался, такое чувство что клиенты им не нужны
Около кладбища тож не заезжал, а вот в СТО в конце Караваевской да, на всех своих машинах доводилось, но крайний раз как-то напрягли, мастер занимался вымогательством, было б за что то не вопрос и ладно б мимо кассы, так нет, в кассу и ему еще сверху
