Ступичный подшипник!!!
- YURA_V
чуть не ввел в заблуждение и себя и Вас, отдельно подшипник отдельно ступица извиняюсь!!!
Сегодня поменял подшипники сразу с двух сторон, но с одной стороны сломал ABS датчик подскажите может у кого есть б/у но в рабочем состоянии а то новый мне объявили 7тык., а в целом проблем не возникло т.к. был прес под рукой и пневмо пистолет.
ХОЧЕШЬ КАТАТЬСЯ??? - ЛЮБИ И КАТАЙСЯ!!!
- Konst
- Подниму и поцелую!
Не было аварий.LancerZ писал(а):Только при аварии в задние колёса.
И ударов в задние колеса.
Подозрение на ОД......во время очередного ТО.
Как-то других вариантов даже в голову не приходит
Так же мне и "Тулупыч ТТ" сказал, после того, как прокатился со мной.СеДоЙ писал(а):тоже первый раз слышу ,что такое возможно на таком пробеге.
- RaSh
Доброго всем времени суток!
всю тему перечитать не осилил... Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация.... стоят у меня R18 на низком профиле, резина и без того шумная, но последнее время то ли уши мне разложило, то ли гул стал сильнее.... как можно определить без разбора полетел ли у меня ступичный подшипник или нет? пробег 80 000 км..... Заранее спасибо за ответ
СеДоЙ
RaSh
я делаю так-вывешиваю сначала одно переднее колесо, завожу мотор включаю 4 ую передачу ,разгоняю до скорости 60-80 км/ч быстро скидываю на нейтраль и глушу двигатель.Колесо продолжает вращаться, я выхожу и слушаю.Потом другую сторону, после чего делаю выводы.Если подшипник кончился то воет. Сильно убитые подшипники заметно при вращении колеса вручную.
Бензин ваш-идеи наши
