Давление и температура воздуха в шинах на MMCS. Фотоотчет.
- PSYcho
Это перепост моего отчета с драйва
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... l/1297432/
После выкинутой шины R18 задумался о покупке этой системы.
Штатную систему ставить не захотел, так как информативность у нее просто смешная.
Да и каждый раз привязывать датчики при смене колес тоже не хотелось.
Чтобы не городить всякие дополнительные экранчики, выбрал вариант системы с отображением на внешнем мониторе.
Вот такая коробочка:
В комплекте 4 датчика давления, блок управления с набором проводов, звуковой индикатор,
беспроводная кнопка активации и инструкция по подключению.
Датчики начинают транслировать сигнал только после начала движения. Поэтому ,по заверению производителя,
элементов питания в них хватает на несколько лет. Посмотрим. К счастью, датчики можно заказать отдельно.
Возможно, так и сделаю для комплекта зимних колес.
Питание для блока решил взять с магнитолы. Подсоединился к нему возле етакса.
Сам блок закрепил слева за бардачком.
Для вывода изображения используется видеовход для камеры заднего вида.
Так как у меня переходная проводка с разъемом от камеры, подключался к штатному разъему mmcs (C-21).
Пины подошли от разъема блока блютуз.
Провод сигнала заднего хода я заменил на свой. Теперь новый блок подает на этот контакт "+" и магнитола отображает картинку.
Когда буду ставить камеру заднего вида, схему подключения придется немного переделать.
Настройки позволяют выбрать критическое значение давления и единицы измерения.
Активируется система либо при выходе давления из заданного диапазона, либо по нажатию на кнопку.
Кнопка беспроводная, поэтому место можно выбрать любое. Пока что положил ее на разъем прикуривателя.
Экран отображения скромен, но информативен. И я еще не понял как убрать надпись "Убедитесь в безопасности маневра".
А вот от парковочных линий я избавился. Просто удалил их из картинки на жестком диске mmcs.
Сам файл удалять нельзя, потому что магнитола в таком случае вместо картинки с камеры покажет черный экран.
Я выбрал файл 3H45X_L_2.gif. Это парковочные линии камеры при наклоне их влево.
Затем нужно включить mmcs, зажать кнопки SET и NAVI, а в пункте Camera Settings выбрать соответствующий наклон.
Давление и температура во время движения, разумеется, немного меняются.
Эта фотография сделана при подключении через AUX, поэтому надписи снизу нет.
В 90% таки признак. Гемор может быть при смене резины, но есть вариант с клонированием. Про температуру не знаю, может тоже в мозгах есть (зачем она нужна?).LancerZ писал(а):Штатно не признак качества. Формально штатно её нет в Европе, а америкосы её отрубают из-за геморроя с пропиской. И если я хочу узнать температуру шины?
- -=ZYGARD=-
А что ты с ней будешь делать если узнаешь?! Протоколировать изменения, а потом анализировать их?!LancerZ писал(а):Мне вот температура нужна.
Меня эта система, при всех упомянутых тут её недостатках уже несколько раз спасала и сохраняла жизнь колёсам, а это недооценить сложно.
Избыточная инфа мне не особо нужна - Я не пилот самолёта, а лишь потербитель:)))
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28 ИЮНЯ 2026
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- megaaxel
тоже засматривался на подобную систему (ТПМастер TPMS 4-01), но остановило то, что отдельно не купить дополнительный комплект датчиков на вторые колёса.
либо купить, но дешевле взять две полных системы.
итого такая игрушка обходится в 20 т.р.
жаба задавила, и я пока поостыл.
- LancerZ
Ключевое слово "тебе не нужна". Я люблю функциональные вещи.-=ZYGARD=- писал(а):А что ты с ней будешь делать если узнаешь?! Протоколировать изменения, а потом анализировать их?!LancerZ писал(а):Мне вот температура нужна.
- megaaxel
Re: Давление и температура воздуха в шинах на MMCS. Фотоотче
забыл описать длинный квест, как разлочить жёсткий диск.PSYcho писал(а):А вот от парковочных линий я избавился. Просто удалил их из картинки на жестком диске mmcs.
- PSYcho
.up
Выбрал подключение через камеру, а не через video-in, чтобы не тыкать каждый раз mode-aux, а потом еще кнопку TPMS (при этом еще и музыка затихнет). А так — нажал кнопочку и сразу увидел картинку. И в случае выхода за критические значения картинка на мониторе сама покажется. В комплекте еще есть динамик, но я не стал его подключать.
-=ZYGARD=-
Например, повышенная температура шины может указывать на необходимость замены ступичного подшипника.
И я уверен, что если бы существовали штатные датчики температуры шин, ты бы уже их поставил
megaaxel
Да ладно, там делов на 5 минут.
-=ZYGARD=-
megaaxel
