Задний сальник коленвала
Lancer_X
#91 Сообщение Lancer_X » Пт авг 30, 2013 9:43 am
У меня тоже потёк.
Но буду ждать конца сцепления.
Иначе смысла нет коробку скидывать)))
Коробку снимать легко))) ставить вот сложно.
Покрайне мере процедуру делать минимум вдвоём, я уже зарекся по этому поводу) один раз поматюкался)) теперь спец.люди пусть делают)
MikVoL21
#92 Сообщение MikVoL21 » Пт авг 30, 2013 9:52 am
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... l/1858204/
а у меня вот печаль с коробкой, и за одно мастер сказал, что сальник подтекает, сейчас можно за 500 р поменять XD всё равно под капотом один движок висит(
Westside
#93 Сообщение Westside » Вт дек 15, 2015 7:14 am
Тоже течь и лобового и заднего буду менять срочным образом. Подскажите номера данных сальников для мотора 4B11.
#94 Сообщение LancerZ » Вт дек 15, 2015 10:57 am
Сальник коленвала передний 1052A809
Сальник коленвала передний Corteco 19034970B
Сальник коленвала задний 1052A118
Сальник коленвала задний Corteco 19034043B
shapka
#95 Сообщение shapka » Пн авг 21, 2017 5:14 pm
Привет всем! Народ, подскажите, по сальнику коленвала заднему для 1.5 мотора, здесь как то этот мотор не особо затрагивали)
В инете нашел по коду 1052A150, тот ли это?
И еще, странно как то выходит, на 1.5 мотор сальник стоит около 3500-4000р, а на 1.8 и 2.0 в районе 1к выходит. это нормально? :)
p.s. нашел еще 1052B219 и запутался еще больше :D
LancerX 1.5MT
shapka
#96 Сообщение shapka » Ср авг 23, 2017 6:26 pm
Никто не знает? или на 1.5 моторах не сталкивался никто с этим?
LancerX 1.5MT
yu14
#97 Сообщение yu14 » Пн янв 22, 2018 8:20 pm
Такой вопрос, могло ли через задний сальник за 500 км. Уйти 2л масла? Заменил масло и поехал, лампа давления загорелась, я глушу, щуп, а масла нет. Залил 2л. Под машину, а капает из под стыка КПП и ДВС.
Вернуться в «Двигатель»
