скрип при смене режимов обдува, решение проблемы
Проблемы связанные с салоном. (материалы отделки, ковры, багажник SRS)
XIMIKATOR
#16 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт авг 28, 2012 9:29 pm
Грацио)
RusVolley
#17 Непрочитанное сообщение RusVolley » Чт дек 20, 2012 5:04 pm
Друзья, подскажите пожалуйста.
У меня скрип ( или даже не большое посвистывание) появилось при сильных морозах.
Минут 10 проходит, машина прогревается и как хошь крути скрипов нет.
У меня вот вопрос эта беда теперь всегда будет или как потеплее будет пройдет?Или наступление морозов это совпадение просто?
Если лажа накладывается на лажу значит жизнь налаживается!!
XIMIKATOR
#18 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт дек 20, 2012 5:16 pm
в ручном режиме вкл-выкл обдув
если пропадает на холодную значит втулки мотора уже износились нужно менять на подшипники
RusVolley
#19 Непрочитанное сообщение RusVolley » Чт дек 20, 2012 5:22 pm
XIMIKATOR писал(а):в ручном режиме вкл-выкл обдув
Когда выключаешь вентилятор, то скрипов нет.
Если и правда износились, почему через какое-то время перестает скрипеть?
XIMIKATOR
#20 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт дек 20, 2012 5:47 pm
нагревается и люфт уменьшается
RusVolley
#21 Непрочитанное сообщение RusVolley » Чт дек 20, 2012 6:21 pm
Заранее прошу извинить за назойливость.
XIMIKATOR писал(а):нагревается и люфт уменьшается
Следовательно теплей станет звук может уйти? Или теперь только замена?
ImDrug
#22 Непрочитанное сообщение ImDrug » Чт дек 20, 2012 11:38 pm
А номерочка нету этих подшипников, какая технология замены? У тебя на драйве нету случайно отчёта? :oops:
А то у меня тоже засвистел , уже даже когда музыку слушаю - слышу этот сверчёк ))
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
XIMIKATOR
#23 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт дек 21, 2012 1:46 am
XIMIKATOR
#24 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт дек 21, 2012 1:46 am
может но не на долго
quibeek
#25 Непрочитанное сообщение quibeek » Сб мар 09, 2013 8:10 pm
Супруга постоянно жаловалась на этот скрип, мне как-то параллельно на него. Показал ей отчет с картинками - жалобы пропали. Спасибо! :)
ImDrug
#26 Непрочитанное сообщение ImDrug » Сб мар 09, 2013 9:33 pm
quibeek писал(а):Супруга постоянно жаловалась на этот скрип, мне как-то параллельно на него. Показал ей отчет с картинками - жалобы пропали. Спасибо! :)
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
inox
Благодарил (а): 2 раза
#27 Непрочитанное сообщение inox » Пн мар 11, 2013 11:57 am
:Bravo3: :D
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
daliban
#28 Непрочитанное сообщение daliban » Пн мар 11, 2013 2:06 pm
через майфун можно подобраться и смазать? :) или еще где не снимая торпеды
Lancer X 1.8 CVT
lexa609
#29 Непрочитанное сообщение lexa609 » Чт мар 14, 2013 2:17 pm
Я снимал бардочек, подлез смазал но скрипы так и не ушли.
Lancer X 2.0
ПЫХТ
#30 Непрочитанное сообщение ПЫХТ » Пт сен 06, 2013 3:16 pm
Малой кровью не обойтись,придётся снимать торпедо полностью,по другому до отопителя не долезть.
Вернуться в «Салон»
