отчёт по перепаиванию подсветки приборной панели
inox
Благодарил (а): 2 раза
#31 Непрочитанное сообщение inox » Ср сен 11, 2013 10:35 pm
MobileMan, да небыло там транзисторов. На диод прямо с драйвера. Жаль, фоток нет под рукой.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#32 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср сен 11, 2013 11:54 pm
Почему же нету.... Сорри за качество фото , но суть ясна. Там "открытый коллектор". При подачи + на базу тран-ра , имеем включенный светодиод AFS OFF
Полосатый
#33 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 12, 2013 9:30 am
тут появилась другая мысль, попробовать замкнуть контакты на колодке AFS, которая под бардачком. Судя по схемам аута (для ланса нет под рукой), там есть отдельный управляющий на кнопку. Может и заработает :)
Я на драйве!
inox
#34 Непрочитанное сообщение inox » Чт сен 12, 2013 9:34 am
Полосатый, не заработает. Штатно на приборке светодиод AFS зажигается по шине. Я же говорю, ставь АФС :D
2.4 MT WHITE SHARK
Полосатый
#35 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 12, 2013 9:55 am
inox, пффф :( значит не будет световой индикации...нету сейчас на AFS средств, да и в галоген он помоему не встает ))
Я на драйве!
inox
#36 Непрочитанное сообщение inox » Чт сен 12, 2013 10:36 am
Полосатый, да пошутил про AFS :). Можно подключить провода к плате приборки. Только фотки найти не могу пока, а приборку курочить пока не охота :)
Коллега MobileMan предложил вариант.
2.4 MT WHITE SHARK
Полосатый
#37 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 12, 2013 10:56 am
inox, да это я все понимаю ))) мне просто ну совсем не хочется паять приборку...покрайней мере пока
Я на драйве!
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#38 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт сен 12, 2013 11:34 am
Не забывай еще что у тебя приборка цветная, а люди тут над монохромной прошлого поколения вроде эксперименты проводят:)
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28-29 ИЮНЯ 2025
Полосатый
#39 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 12, 2013 12:03 pm
-=ZYGARD=-, кстати да, об этом я как-то не подумал) ладно, это пока все равно отменяется, т.к. не хочу паять приборку, попробую сделать индикацию прям на кнопке)
Я на драйве!
inox
#40 Непрочитанное сообщение inox » Чт сен 12, 2013 12:48 pm
Полосатый писал(а):мне просто ну совсем не хочется паять приборку...покрайней мере пока
Тогда есть еще вариант. Собрать схемку на микроконтроллере, к примеру, чтоб она по твоему сигналу товкала в шину инфу об изменении статуса AFS. Но это совсем уж из области фантастики :D
А если серьезно, тогда остается только забить на эту идею.
-=ZYGARD=- писал(а):Не забывай еще что у тебя приборка цветная, а люди тут над монохромной прошлого поколения вроде эксперименты проводят:)
Цветную не разбирал, но думаю в нашем случае не принципиально, какой экран. В остальном все должно быть одинаково. Хотя лично мне, переделав всю подсветку в белую, цветную приборку и не надо уже 8)
2.4 MT WHITE SHARK
Полосатый
#41 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 12, 2013 3:16 pm
inox, для меня это за гранью фантастики ))) Не обучен я электротехнике на должном уровне, договоры писать и судиться, моя профессия )))
по поводу приборки у меня вообще бродит шальная мысль вытащить оттуда экран и вставить туда что-то с небольшой диагональю, для вывода с внешнего устройства карты и данных с ODB разъема....но это так, теория
Я на драйве!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#42 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 12, 2013 4:39 pm
Полосатый писал(а): вытащить оттуда экран и вставить туда что-т
Дисплей первого Айфона один в один с размером монохромного дисплея дорестайл :)
inox
#43 Непрочитанное сообщение inox » Чт сен 12, 2013 5:02 pm
MobileMan, опередил ты меня, тоже хотел предложить вставить тел с сенсорным экраном :D
Полосатый писал(а):по поводу приборки у меня вообще бродит шальная мысль вытащить оттуда экран и вставить туда что-то с небольшой диагональю, для вывода с внешнего устройства карты и данных с ODB разъема....но это так, теория
ИМХО не надо туда ничего ставить. Оставить все как есть. Если что-то нужно типа навигации, ОБД-2 итп, лучше на отдельном мониторе это все сделать.
2.4 MT WHITE SHARK
Полосатый
#44 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 12, 2013 5:09 pm
мы тут сваливаемся в жесткий офтоп, но тем не менее. Я тоже сначала думал про тач экран, но потом понял, что он там а) не нужен б) неудобен. Поэтому речь идет именно о видео выводе внешнего устройства.
Мне кажется, что в затее есть профит. Покрайней мере на экране VW, который мы с женой брали в аренду, было гораздо больше полезной информации, чем на нашем. Плюс видел на пыжике кажется, что на приборке выводится инфа по задней камере и т.п.
Я на драйве!
inox
#45 Непрочитанное сообщение inox » Чт сен 12, 2013 5:51 pm
Полосатый писал(а):Плюс видел на пыжике кажется, что на приборке выводится инфа по задней камере и т.п.
Опять же ИМХО, но на экране приборки вся эта инфа лишняя. Хотя бы потому, что камера нужна при маневрах зад ходом и приходится крутить рулем и спицы руля закрывают приборку. 2. экран приборки значительно ниже горизонта, когда взгляд переводишь на него, дорога даже в боковое зрение не попадает. Как-то так.
2.4 MT WHITE SHARK
