Проставочные кольца под динамики
Изготавливаем проставку из фанеры клееной. Толщина должна получится 26 мм. Уплотнитель под нее, уплотнитель на нее под динамик, сам динамик. Итого должно получится ровно 30 мм как и штатная.
Внешний диаметр 170 мм (как у штатной, но можно больше. Народ делает 185 мм) внутренний диаметр под новую колонку. В моем случае 145 мм (под колонки Morel Tempo 6)
Высверливаем 3 мм сверлом отверстия под крепежные саморезы. Снимаем фаску, чтобы утопить саморезы сверлом на 10 мм.
Вырезаем из изолона на клейкой основе подкладку под проставку. Изолон 4 мм. Прижмется и станет 2 мм.
