В чем причина жора масла на двигателе 1,5
воффка52
писал уже в этой теме ранее еще раз напишу. не хотите попасть на замену колец на 1.5-ке, мойте регулярно радиаторы, маслосъемные кольца нежные и боятся даже локального перегрева.
зы 97 ткм масло от замены до замены(7-8 тысяч, сейчас будет чуть чаще, т.к супруга за полгода не накатывает столько) не уходит ни грамма
храни тебя господь в сухом и прохладном месте
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
nixon43rus
nixon43rus
в общем принимайте в каманду неудачников...
машина пробежала 35.ооо пробег родной радовался что не жрет масло, но в один прекрасный день решил проверить масло и был поражен...
Отметка около минимума. Масло после замены прошло 3000!
Полтарашка, автомат, не чипованая! Стиль езды, скажу прямо, тапка в пол! масло лью после 15.ооо пробега только одно Lubrolene SM-X 5W30!
эх как не повезло( перечитав все 16 страниц темы понял только одно... как таковой решения проблемы нет!
если найден ответ на это то ткните носом ведь таких как мы куча и будет ВСЕМ интересно найти решение проблемы!
- RedFox
проблемма залегания колец у всех Немецких моторов!!!, тк производитель их один...
смотреть с 6м 40сек
http://www.youtube.com/watch?v=iz4Jb8pXFDo
PS: я вообще в шоке, какое бмв говно шлепает и не правят косяки, кстати отчасти и масло Castrol с межсервисом 15т км тоже виновато
ВЫВОД меняйте масло через 7500км, лучше если это будет масло с высоким щелочным числом (лучше моет) либо Shell, либо LMoly API SM (не SN -оно нежное уже, низкое щелочное), и делайте промывку!!! Хоть как-то раскосовывать будете кольца и не давать им залечь
смотреть с 6м 40сек
Подскажите
Ехал по трассе, где то 120 км/ч. После 50 км загорелся чек. Двигатель потерял мощность. Начал троить. Доехал до пункта назначения, заехал на сто, пробили через комп, ошибку выдает в 3 цилиндре. Пере кинули катушки, ничего не поменялсь. Так же троит. Замерили компрессию , в 3 цилиндре 0, в остальных 9,10,0,10. Ребята сказали что клапан перегорел. Вот теперь у меня проблема, чтобы поменять клапан, нужно полностью вскрывать головку, и я не могу найти ремкомплект прокладок двигателя. Под заказ говорят что нет такого комплекта. Нужно собирать и отдельно каждую заказывать. Подскажите, если кто-нибудь с этим сталкивался что именно входит в набор ремкомплекта. Машина Лансер X, 2007 год, автомат, объём 1,5 литра.
На соседнем форуме перебирали движку. Инфа оттуда
На 1.5 2007 г.в. МТ
прокладка клапанной крышки MN 158200
прокладка ГБЦ MN 195370
прокладка выхлопного коллектора MN 195556
прокладки впускного коллектора MN 149030 (4 шт.)
Поддон на герметике.
На 1.5 2007 г.в. МТ
Последний раз редактировалось kir80 Ср окт 23, 2013 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Lanser X 1.5 MT Черный
