задний развал 1.48 обоих колес!
taribo west
#16 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт окт 01, 2013 10:32 am
LancerZ писал(а):Шайба регулировки схождения, я вам даже ссылку на мануал привёл, там всё написано.
В 9-м лансере таких шайб и регулировок было в 2 раза больше.
Заметим, эксцентриковая шайба.
В сообщении от 16.09 неверно отмечено её якобы отсутствие.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
#17 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт окт 01, 2013 11:28 am
Читайте внимательно сообщения. Эксцентрик = болт с эксцентриком = шайба с эксцентриком.
taribo west
#18 Непрочитанное сообщение taribo west » Пт окт 04, 2013 11:36 am
Я очень внимательно читаю все сообщения, но не могли бы Вы яснее изъявлять свои мысли?
Makc398
#19 Непрочитанное сообщение Makc398 » Пт окт 04, 2013 12:11 pm
а у меня было прикольнее, отрегулировали развал по клиренсу 150 мм, начало жрать правую сторону правда впереди, проверили ещё раз всё в зелёной зоне, проверили развал по инвайтовской подвеске схождение правой стороны в красной зоне. что за фигня не понятно потому что подвеска интенс.
Forketgod
#20 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт окт 04, 2013 1:47 pm
Makc398
я если честно нифига не понял...
Makc398
#21 Непрочитанное сообщение Makc398 » Сб окт 05, 2013 1:43 pm
Forketgod
писал с телефона)
короче у лансера 2 вида стоек инвайт (165) и интенс (150). У меня интенс. отрегулировали развал по интенсу, начало жрать правую сторону, приехал проверили всё ок, но жрать не прекратило, потом взяли посмотрели по инвайтовским параметрам, а по ним как раз схождения правого колеса большое очень
ReFoto
#22 Непрочитанное сообщение ReFoto » Пн окт 07, 2013 8:57 am
Недавно поменял передние стойки и вчера ездил на сход-развал. Передок развал нормально выставили. И сказали, что задний левый ушел в +1 градус. Регулировок там нет и если будет жрать резину, то нужно будет менять рычаг и сайлент-блоки. Чертовы российские дороги. (передняя стойка потекла именно с этой стороны)
XIMIKATOR
#23 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн окт 07, 2013 10:00 am
меняй автосервис, развал задних колёс регулируется эксцентриком
мне уже делали
Forketgod
#24 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн окт 07, 2013 10:19 am
Кстати, как понять что "жрёт резину"? Я после замены рулевых тяг и наконечников проехал где-то 200км, постоянно осматриваю колёса спереди, вроде не вижу никаких следов подъедания резины
DemanRP
#25 Непрочитанное сообщение DemanRP » Пн окт 28, 2013 7:53 pm
ВСе правильно, с заниженными пружинами развал уйдет внутрь, но 1.48 это вообще не критично, при схождении в ноль резину жрать не должно
Вернуться в «Ходовая»
