2 DIN штатная магнитола с GPS и т.п. (китай)
подсветка регулируется - любой цвет, но только когда магнитола выключена
я не понял нафига оно так, но мне безразлично. во время работы подсветка белая
хендсфри теоретически можно приделать, т.к. кнопки там резистивные, а настройка руля идёт, судя по всему, через сопротивления
фотки может позже нарисую
- BENNITO2011
Продолжение будет?finesty писал(а):Этот пост относится только к ГУ Witson W2-D9845Z
Немного поправил интерфейс магнитолы,т.к. изначально он уходил в синеву,что по моему мнению для ланцера не подходит.
Изменения в прошивке:
Заменил и добавил обои,заменил экран загрузки(логотип mitsubishi),при нажатии кнопок на экране подсвечиваются красным,иконки меню все в одном стиле,наборник блютус телефона и т.д.Прошивка не окончательная,буду дорабатывать.
Было:
Стало:
Процесс прошивки:
Прошивается только медийная часть.
Хоть процесс прошивки не сложный и все проходит ОК,но все равно навсякий случай:Все что вы делаете-делаете на свой страх и риск.
1.Скачиваем архив
2.Распаковываем архив и кладем файлы на пустую карту памяти(на карте должно быть 7 файлов и папка)
3.Вставляем карту памяти в слот GPS.
4.Включаем зажигание,начнется процесс прошивки,весь процесс где то 3-5 минут,ждем до появления надписи "ОК Please reset:
5.Нажимаем кнопочку ресет(рядом с слотом GPS)
6.Достаем карту памяти
7.Включаем магнитолу.
Через несколько секунд после загрузки магнитолы вылезет окошко калибровки экрана,нажимем на крестик-он будет перемещаться до появления надписи ок,нажимаем на OK.Все готово!!!
Настраиваем язык,звук,яркость экрана,указываем путь к навигации и радуемся.
Архив с прошивкой:
http://yadi.sk/d/1ZVu5yHP8sKiy
Доброго времени!
Хорошие люди, помогите PLEASE!
Прикупил себе такого китайца
как бы провода в разъеме мультимедий поставил на места по схеме штатного разъема "С-103".
Магнитола включается, кнопки руля работают, но нет звука !
У меня стоит RockfordFosgate система. Как понимаю, надо как то включить усилок. Как это сделать?
Кто разбирается подскажите что где подключил не так?
разъем "С-103"
разъем "С-105"
разъем магнитолы
куда это втыкивать ?
ну и схема магнитолы
Буду очень благодарин
разъем "С-103"
разъем "С-105"
разъем магнитолы
Mitsubishi Lancer SportBack
Владимир 676
Коллеги, стоит ли связывать дальнейшую свою жизнь с этим продуктом http://www.avtotok.net/product/shtatnaj ... shi_lancer и вообще с этой организацией? Или лучше выбрать фирменную магнитолу?
den163
Доброго времени суток всем! Народ подскажите может кто ставил 2 аккум на музыку как подключили и какой ставили! Хочу саб алпайн R ку и усь алпайн pdx всего на кило с копейками акустика уже стоит морель через алпайн mrx 90 ! Боюсь штатный аккум прикажет сразу же если от него запитать все это!
Yahooею с российских дорог
Владимир Ш..
finesty
Конечно можно,но есть одно НО...Попробую обьяснить:есть сам графический файл который можно перерисовывать как хочешь, к нему в паре прикреплен файл с таким же названием но с расширением "INA",по сути это тот же графический файл запечатанный,он отвечает за отображение элементов графического файла.Так вот этот INA файл распаковать пока ничем не получилось и приходится рисовать в границах родного графического,т.е. расположение элементов и т.д.Не знаю понятно обьяснил или нет,если что спрашивай.Владимир Ш.. писал(а):finesty молодчина!
Послушай... А могу и я что-нибудь подправить в фотошопе в скинах и кнопочках? Не надо ли там ещё что-нибудь еще менять?
Выкладывай что получится.
- Овик
Ребят, кто что знает про эту модель?
Внешне очень понравилась
Она новая, скоро в продаже
http://www.mydean.ru/catalog/head_unit/mydean_3230/
Есть еще младшая модель
http://www.mydean.ru/catalog/head_unit/mydean_1230/
- karleon4ik
Всем привет!
Если кто знает, поделитесь плииз инфой...
Поставил себе такого китайца INTRO CHR 6110
В нем сейчас работает IGO древний (карты 2011 года).
Подскажите, как обновить карты на свежие или вообще сменить прогу на NAVITEL?
Как обучить кнопки на мультируле? На форуме нашел инфу, но описанные там действия не помогают.
ЛХ 2,0 МТ 2008 года .
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
