a-oniks писал(а):Поставил камеру, все хорошо, но .... срабатывает через раз, то включится, то экран какого нибудь цвета, розовый, серый, синий, без картинки. Напряжение на выходе с коробочки не замерял, но есть подозрение что маловато, и она не выходит в рабочий режим. Когда включается, картинка как будто подрагивает.
Ставим Псевдо-Штатную Камеру Заднего Вида с MMCS и не только
- a-oniks
roman42
Соединил желтый и белый провода - MMCS почему-то нестабильно активирует вход камеры (сама камера за пару дней до установки MMCS вышла из строя).
Иногда пункт камера присутствует в настройках, при включении ЗХ появляется черный экран с разметкой, но, как правило, она отсутствует.
Плохой контакт исключен - провода, идущие из разъема, спаяны.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
2010 Outlander XLS 3.0 S-AWC Canadian
Была камера, выводилась на экран в зеркале.
Вышла из строя (зимой внутрь камеры попала соленая вода)
Я упомянул об этом, потому что собственно видеосигнал сейчас не подается.
Потом была установлена MMCS. При соединении желтого провода с белым MMCS должна активировать поддержку камеры. Этого, как правило, не происходит. Если же вход камеры все-таки активируется, то при подаче видеосигнала есть изображение.
Вопрос - почему вход камеры активируется так нестабильно.
Обе. Обе с питанием от 12В. Вторую я подключал, чтобы определить, показывается ли видео в те редкие разы, когда MMCS определяет наличие камеры.
Мой вопрос был не "куда пропало изображение", а почему MMCS не всегда активирует поддержку камры ЗХ несмотря на наличие массы на желом проводе с фиолетовой полосы.
В этой ветке написано, что именно так MMCS определяет, нужно ли включать показ видео камеры ЗХ при положении рычага трансмиссии R.
Единственное, что мне приходит в голову, так это что MMCS хочет и землю на желтом проводе, и видеосигнал. А редкие случаи, когда видео ЗХ все-таки включается, вызваны просто наводками на видеовходе.
