Индикация открытого капота на панели приборов
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#196 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс сен 29, 2013 11:47 am
thecifu
GennadiyCh
Вопрос по кондиционеру перенёс сюда : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10410&start
Ildarik
#197 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн сен 30, 2013 7:59 am
ksw.s писал(а):Сравнил наш замок капота с концевиком от американского аутлендера, отличается только наличием самого концевика(с разьемом) и нет резьбы под винт крепления, хотя отверстие под него и упор есть, :) + взаимозаменяем с праворукой версии-с другой стороны симметричные отверстия.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Брал на инджапане детали для марча, заодно и прикупил этот концевик. По одному не было, только комплект из четырёх штук. Ставится это дело MR 135123 на лансы восьмые вроде, это ограничитель хода стеклоподъёмников. На самом концевике маркировки никакой нет, только надпись omron japan. Я срезал алюминиевую заклёпку и получил практически готовый штатный концевик, будет время - поставлю себе на ланс. Единственно, герморазъём надо найти, но дома где - то валялся такой. А то стоит концевик от сигналки - постоянно не срабатывает.
Осталось ещё три штуки, мож надо кому :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
GennadiyCh
#198 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Ср окт 02, 2013 6:12 pm
Ildarik писал(а):...
Брал на инджапане детали для марча, заодно и прикупил этот концевик. По одному не было, только комплект из четырёх штук. ... Я срезал алюминиевую заклёпку и получил практически готовый штатный концевик, будет время - поставлю себе на ланс. Единственно, герморазъём надо найти, но дома где - то валялся такой. А то стоит концевик от сигналки - постоянно не срабатывает.
Я бы не отказался, мне надо если бюджетно...
Rupor
#199 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт окт 11, 2013 2:50 pm
ksw.s писал(а):На массу кузова замыкается(-), я правильно понял?
Вот еще фото колодки, в ней всего два свободных пина, наш посередине, между зеленым и желтым проводом:
Подскажите, из какого "ненужного" разъема в машине добыть пин к этому разъему?
Напиши то, что ты думаешь...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#200 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт окт 11, 2013 5:53 pm
RuporF
На левой задней арке :wink:
GennadiyCh
#201 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Пт окт 11, 2013 7:02 pm
MobileMan, какой именно пин из этого разъёма можно приватизировать?
Rupor
#202 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт окт 11, 2013 7:13 pm
MobileMan писал(а):RuporF
У меня хетч, чет мне не понравилось лазить под обшивку багажника... а к чему этот разъём (ещё не смотрел), парктроник? Может в других местах есть? Так понимаю это самые маленькие пины в машине...
GennadiyCh
#203 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Пт окт 11, 2013 8:42 pm
У меня седан и на заднем левом крыле разъём задействован для проводки подключения задних фонарей, по идее там какие-то пины должны быть для электрозамка, парктроника и т.д., только вот знать бы какие именно, чтоб лишнего не выкорчевать. А вообще лучше конечно найти такие пины, а не курочить штатный разъём.
high5
#204 Непрочитанное сообщение high5 » Пт окт 11, 2013 8:44 pm
За водительским потолочным плафоном освещения поищи, если в планах нет ставить штатный микрофон
Rupor
#205 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт окт 11, 2013 9:12 pm
Там уже микрофон.
А что это за разъём под рулём?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#206 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт окт 11, 2013 9:27 pm
Rupor писал(а):А что это за разъём под рулём?
Не трогайте его ,вдруг пригодится ! :)
Щас ksw.s придет , и всё расскажет ....
Полосатый
#207 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт окт 11, 2013 10:08 pm
Разьем для лепестков вари-ка)
Rupor, вы где территориально находитесь? А то мне кажется у меня есть такой пин в заначке, могу заделиться)
Я на драйве!
#208 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт окт 11, 2013 10:15 pm
Rupor писал(а):Подскажите, из какого "ненужного" разъема в машине добыть пин к этому разъему?
У вас уже есть образец :oops: от разьема в С-301 :wink: Вообще распространенный пин у нас.
Rupor писал(а):это самые маленькие пины в машине...
Ошибаетесь...
Р.S. Про разьем ответили.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#209 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт окт 11, 2013 10:16 pm
Спс ! :)
Rupor
#210 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт окт 11, 2013 10:37 pm
Полосатый писал(а):Разьем для лепестков вари-ка)
Да думаю в машине его достану,прям стыдно стало, что спросил про эту мелочь, образец действительно есть - надо найти.
Благо свободных разъёмов в машине масса)
а как удобней 301 колодку на етаксе снимать?
