Улучшения, доработки и ремонт LancerX. Екатеринбург
- vasilij777
- Nik-X
- Модераторы
Решил значит замутить себе(точнее на Лансер
) раздвоенный глушитель!
Огрызок трубы забрал(без боя) у одноклубника с его старой системы: гнутый огрызок обрезанный под корень от банки аж с насадкой))
Вчера нашел спеца у которого есть полуавтомат, пообещал все приварить: трубу к банке + усилитель за 500рэ.
В следующие выходные займусь этим безобразием!!!
- MAD
Я вот тоже загорелся этой идеей, только никак не могу решить, какую трубу взять, забрать-то не у когоNik-X писал(а):Решил значит замутить себе(точнее на Лансер) раздвоенный глушитель!
ProstoPasha96
- vasilij777
- Паха[Х]
есть обманки 400 латуньmister-einstein писал(а):обманку надо на лямду ставить было!!!Flitzen писал(а):Товарищи, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, вырезал катализатор на Lancer X 1,8 CVT (забился, зашумел), но горит чек энджин, после сброса снова загорается... ну понятно что лямбда зонд..
кто может это исправить и за сколько? заранее спасибо.
ProstoPasha96
Думаю многие знают, что багажник у лансера, особенно когда есть спойлер еще, закрывается очень сильно. И пугает своим бряканьем. Решается эта проблема установкой другого амортизатора.
Амортизатор багажника, газовый "Meyle". Номер запчасти (140 161 0164)
Процесс замены.
1. Открываем багажник и видим старый амортизатор.
2. Поддеваем его вот так отверткой за железную часть.
3.И снимаем с шарика=)
4. Аналогично низ.
5. И тоже снимаем.
6. Сначала одеваем новый амортизатор снизу.
Почему то новый амортизатор на 2-3 мм длиннее старого. Но не беда. Кушаем каши с утра побольше. И надавливаем сверху на него и надеваем верх.
7. Получаем итог.
Теперь у нас багажник так ужасающе не падает. А даже надо приложить небольшое усилие, чтобы закрыть.
Всем удачи=)
Процесс замены.
4. Аналогично низ.
5. И тоже снимаем.
7. Получаем итог.
Всем удачи=)
- Nik-X
- Модераторы
Как дымит пока не понял(( кажется иногда с одной больше, иногда с другойmister-einstein писал(а):ну как все прошло?! ровно все дымит?)))
Все прошло отлично! Только весь день убил!
Снял банку, прикинул новое колено - оказалось коротко, искал долго и упорно трубу, нашел удлинил на 5 см, потом сварщик уехал на полдня, пришлось покататься без банки
