Накосячил!Помогите плиииииизззззз
Radik063
Парни помогите может кто сталкивался замкнул нечаянно провода под блокам предохранителей под рулем и хана тачке стало. Приборы не реагируют на положение ключа АСС тупо ничего не работает, при положении 2 все включается под торпедой издаются странные звуки, при попытке запуска стартер щелкат но не крутится, но ингда машина заводится не показывает никаких ошибок. клеммы скидывал.Как быть может кто знает????
Сам сломал - сам починил, причиной не работающего ACC являлся сгоревший предохранитель на 7.5А у левой ноги водителя, номер не помню ( на вид целый, при прозвонке цешкой оказался горелый), вот так вот.SrDidex писал(а):Столкнулся с такой же проблемой, закоротил нечайно пару проводов в фишке подсветки ключа и теперь приборы не реагируют на положение ключа АСС, проверил предохранители вроде все целы. Подскажите куда копать, может кто сталкивался на выходных думаю придется снимать ETAKS и в нем искать причину.
