Раздвоенный Выхлоп своими руками!!!
- Nik-X
- Модераторы
Мужики фиг знает
У меня 11год. 1,8 вар. Пустая! Перегородки наверно 2 шт. одна почти у центра и скорее всего за ней еще одна. Стандартной трубы (конца внутри нет как на схеме выше) Фото нет, только сын свидетель, тоже светил фонариком))) Поэтому и не стал заморачиваться и проталкивать новую дальше а приварил поверх банки!
Я помню раньше на отечественной переваривал глушак дак он как сэндвич с асбестовой прослойкой был и внутри напичкан, а тут вот и удивился - как все просто
зы: хочу заметить, что внешне у 2008 и 2011 г.в. не много разные хотя бы тем что на 2011г уже нет рифлений, а как буд-то простой лист по форме загнут! а про 2012/13 вообще молчу - другая система!
А что был еще внутренней?Himis писал(а):кожух внешний
- Nik-X
- Модераторы
Himis
Не дружища, я и не спорю!!! А скорее рассуждаю, что разные глушаки
с 2011г ваще все что можно урезают!
Не 100% что равномерно! Холодов не было и дым еще плохо видно, иногда кажется равномерно иногда из одной больше, иногда из другой! Вчера на клубной встрече заценивали толпой сказали ровно идет! Особенно круто когда газку поддаешь!!! [/u]
Зубов и так малоIP23 писал(а):Никита зуб даешь что равномерно парит?
http://a.a.d-cd.net/5a25484s-960.jpg
http://g.a.d-cd.net/2e25484s-480.jpg
http://d.a.d-cd.net/d125484s-960.jpg
вот что получилось. один косяк, низковато весит. как приедет накладка будем поднимать глушитель
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... l/2233536/ на драйве немного подробнее расписал. в общем на самом деле ничего сложного нет
IP23
Forketgod
Видео бы, как дымит.
Не боишся, что боковушка прогниёт быстро, где вторую трубу вваривал?
На сколько глубоко затолкал вторую трубу в банку?
Уверен, что внутри банка именно такая?
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
внутри именно такая, светили фонарём, смотрели. + кинул внутрь трубы, как раз где начинается штатная болтик, он вывалится с другой стороны.
затолкали где-то на 2см внутрь.
а почему должна прогнить? проварили нормально, болгаркой потом шлак счистил и краской покрыл.
видео как дымит сделаю, ближе к выходным
IP23
Тогда по идее не должно равномерно дымить, т.к. трубы не равнодлинные(родная длиннее, т.к. глубоко заходит внутрь). Дым должен выходить где ему легче, т.е. из новой более короткой трубы. Почему равномерно, мне не понятно.Forketgod писал(а):внутри именно такая, светили фонарём, смотрели. + кинул внутрь трубы, как раз где начинается штатная болтик, он вывалится с другой стороны...
Forketgod писал(а):...а почему должна прогнить? проварили нормально, болгаркой потом шлак счистил и краской покрыл.
Ну считается, что в месте сварки быстрее прогарает глушитель. У многих, кто так делал, примерно через год прогорало, а некоторые вообще теряли вторую трубу. Правда я не знаю красили они или нет.
