Дополнительный ключ
Дополнительный ключ
Не нашел поиском соответствующего обсуждения, хотя думаю, что оно есть. Вопрос следующий:
Как обзавестись дополнительным ключом от машины (с чипом естественно)?
Вопрос возник по причине установки сигнализации с автозапуском, т.к. один ключ (чип) лежит лежит в машине, хотелось бы чтобы дома всетаки лежал еще один рабочий ключ с чипом на случай форс мажора.
- Mirimon
Приходишь к официалам, или еще куда, где продают ключи с чипами, и покупаешь ключ. Далее нарезаешь его где-нибудь. После опять к официалам или еще к кому, кто умеет, СО ВСЕМИ ключами, и они их прошивают в память. Потом можешь, для надежности, отпилить жало ключа, который будет в машине, что бы там только чип лежал. Вот и вся нехитрая. В Туле где-то 2500 получается в сумме.
kevin
Можно. Я, когда нужно быстро прописать ключи или чип для а/з, просто заворачиваю существующий ключ в алюминиевую фольгу.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
VEGA
Re: Дополнительный ключ
jkr писал(а):Не нашел поиском соответствующего обсуждения, хотя думаю, что оно есть. Вопрос следующий:
Зачем, новый ключ? Вытащить чип из ключа, вложить его в обмотку в коробке, а сам ключ у Вас и все свои функции выполняет.
kevin
Каким образом он будет выполнять свои функции без чипа? Машину он больше не заведет никогда.VEGA писал(а):jkr писал(а):Не нашел поиском соответствующего обсуждения, хотя думаю, что оно есть. Вопрос следующий:
- Crocodil
Это еще смотря как "обходчик" подсоединен ... а то зачастую попадались варианты где при снятой охране работает транспондер в "обходчике" и заводить можно любой болванкой , в единичных случаях попадались варианты когда не только в режиме охраны , но и в режиме тревоги при повороте ключа работает "обходчик" .... а уж есть вообще кощунство - когда транспондер изолентой к считывающей обмотке примотан прямо под обшивкой. Если эти случаи не рассматривать , то да - не заведет . Но к сожалению , вышеописанные случаи бывают ... вот и выходит : Никогда не говори никогда .....kevin писал(а):... Каким образом он будет выполнять свои функции без чипа? Машину он больше не заведет никогда.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34827&start=0
Alekssanndr
