По бортовому компу
- stuk
По бортовому компу
Помогите разобраться что значат выделенные элементы на приборке 1 и 2.
Как расшифровываетс AVG?
Интересная хрень, еду ровно, обороты держу одинаково, 100км в час, сбрасываю параметры расхода зажжав кнопку info, показывает 9 литров, еду так же не меняя скорость и обороты, жму снова кнопку info, показывает 5 литров...
Есть возможность сделать русский язык у бортовика?
- Laнcer
Точный перевод я не знаю, а вот физика показаний расхода понятна. Ты завел машину, прогрелся, разгоняешься, тормозишь, снова едешь, наконец, посмотрел на расход за этот отрезок. Потом, при установившейся скорости, на загородном шоссе снова нажал на кнопку, комп начал заново, с момента нажатия кнопки, считать расход. Разумеется, во втором случае цифра будет много меньше, чем с самого начала.
- Олег_Д_Невинка
Зачем? Ради трёх словосочентаний, и пары абревиатур? Неужели так уж плохо с памятью? Сомнительно...taichee писал(а):Все проигнорили последний вопрос!
Дак можно ли руссифицировать меню?
- boooka
http://lancerx.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=69
Здесь все расписано про информацию на дисплее.
На новых лансерах все по русски на дисплее и в книжке тоже. Не как в этой.
Потряси лумумбой!
У меня лансер 1,5 АТ, все перепробовал и перелистал инстукцию... Так можно делать только с пробегом в километрах, а вот с расходом - никак.IDIMONV писал(а):Здравствуйте Всем.Подскажите,если кто знает,можно ли сделать так:средний расход обнулялся только после обнуления суточного пробега,а не после длительной стоянки(4-5часов).Лансер 1,6АТ.
масленка горит на бортовике или лампочка на приборке? Желтая такая?Lancer_М692УН писал(а):... а при повороте ключа так и горит маслёнка, намекающая на смену масла
Если на бортовике при повороте ключа на АСС, то это просто значит, что масло не родное залито. Стандартное - это 5W-40, но у меня машине 6 лет и жрет он его литрами! Заливаю густое синтетическое масло (щас не помню название, потом в гараже посмотрю) - все отлично!
Мобил заливать тоже не советую...
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Это делается с помощью спец. оборудования (Мут - 3) К примеру почитайте;IDIMONV писал(а):Здравствуйте Всем.Подскажите,если кто знает,можно ли сделать так:средний расход обнулялся только после обнуления суточного пробега,а не после длительной стоянки(4-5часов).Лансер 1,6АТ.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18046
Нету на Лансере "распознавателя" ) типа масла ......ESTerekhov писал(а):Если на бортовике при повороте ключа на АСС, то это просто значит, что масло не родное залито.
В этом положении (АСС) двигатель заглушен и соответственно нет давления , как только завели двигатель изображение масленки на ЖК дисплее исчезает
- Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
