Параметры СХОД-РАЗВАЛА на лансере Х
У меня что то резину жрать начало причем заднюю тоже,развал не делал ни разу пробег 75 000 км.
						[ ссылка на изображение ]        Серый мика.1,5 АТ
				BlackGreen
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста на регулировку, нормальные показатели? Просто в этом деле я полный профан, машина едет влево, резину местами менял, сход-развал делал у официалов.
расточить вроде как проблмнее, трудно мастера найти...иван36 писал(а):pendalf seryi
Не надо!
Ramon24
У меня с одной оси было +0.20-ужас,Руль на встречку тянуло и управляемость на скорости-жуть.Пусть отверстие в стойке расширят(для увода в минус на 1 градус нужно расширить верхнее отверстие крепления стойки примерно на 2-3 мм. к центру авто.)
слышал от многих что проблемы у таких машинок решаются докупкой спец.болтов... говорят на некоторые марки такие болты вообще в оригинальной проге есть, мол если есть нужда, заказывай и ставь развал... а так с заводу идут простые нерегулируемые...краб писал(а):Подскажите номерок не оригинального болта регулировки развала передних колес ланс х. Знаю что у нас не регулируется , но нннадо.
может кто-нить уже нашел такой болт нам подходящий?
у меня та же проблема, было легкое ДТП, видимо выставить в идеал морду не удалось, отклонения решаемые болтом, но тянет ощутимо,... уж очень колхозить и сверлить стойку и охота...
вообщем нашел я в сети успешный опыт с подходящим болтом... номерок Moog USA K90474
тема в которой чел-к выложил инфу с фотками находиться тут http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... al/726463/
но он довольно дороговат, поискав заменители, я наткнулся на вот такой болт BAW K7256
http://v8spb.ru/image_bind/moog_k7256_40130.jpg
если MOOG стоит около 700-800р, то BAW стоит 200-300р... оказались они в наличии у нас в разных магазинах... сравнил и принял решение вставить BAW, во первых цена,... ну а во вторых оба болта свою функцию выполняют, но по разному...
как видно у BAW место где резьба толще места эксцентрика, вставив его получаем картину при которой стойка с болтом стоит на месте и плотно, а вот кулак в месте где сточен эксцентрик может ходить туда сюда, примерно на 1-2мм... место где резьба 12 мм, место эксцентрика болта 10мм... но есть нюанс, болт заходит в кулак тяжело по резьбе, желательно тщательно прочистить канал кулака, я чуть не испортил резьбу... и еще на фото у этого болта надета черная пластиковая проставка на место где эксцентрик, но так как пропихнуть ее у меня не удалось я вставил болт без нее... и вообщем это верно, она не нужна... плюс ко всему, длины резьбы не хватает ровно на 1 мм, пришлось искать третью шайбу... и так берем болт надевем первую шайбу, вставляем прокурчивая с трудом, далее две шайбы и гайка, и вуаля кулак можно регулировать...
что касательно болта MOOG, я его промерил, у него обратная картина, толщина болта там где резьба 10мм, но эксцентрик 12мм, т.е. получается гулять будет ухо стойки около резьбы, а кулак на эксцентрике будет плотно сидеть... но суть одна, развал позволит сделать... но цена в 2-3 раза смутила меня...
так что господа лансероводы, если кому нужн развал делать, например после ДТП, то покупаем любой из этих болтов...
З.Ы. у меня вообще оказалось развал в допуске был, а вот схождение было сбито, видимо тот сервис где меня послали искать развальный болт, имел кривой стенд,... в итоге всех танцев с болтом, он мне не пригодился, настроили даже не трогая развал..
				Genta
Вот такой вопрос, поменял резину на лето (купил новую), машину начало сильно тянуть влево, гул спереди слева от колеса и вибрация чувствуется, после пробега в 500 км, заметил что переднее левое колесо стирается с внешней стороны
 , жалко новую резину... вот вопрос, резину съедает из-за развала или причина в схождении. Развал-схождение не делал.
						Всем привет. Скажите, а кто-либо может дать разъяснения по фотке листа результатов сход-развала. А то вчера сделал сию процедуру, а у мастера времени не было спросить о "расшифровке". Единственное сказал, что нужно задние 2 рычага менять (с каждой стороны по два менять)
				731petrushov
				731petrushov
Болт развальный задний и гайка 12х1,25.Гайка такая же как на аморт.стойки только без капроновой вставки.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
					Последний раз редактировалось Прохожий Чт авг 06, 2015 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- Aleksei33
Ребят! Кто знает? Вот такая у меня картина. В сервисе сказали нужно менять задний продольный рычаг. А он стоит один 20 000. А может не в нём дело?
