Что-то перекатывается и гремит
- inox
Вобщем, ситуация в следующем: при разгоне/торможении/поворотах в салоне раздается звук, будто что-то круглое железное перекатывается по чему-то тоже железному. Звук в правой части салона, отдает по полу. Уже голову сломал, что это может быть. Прошлой зимой пропало (видно примерзло
), теперь снова. Когда это появилось - сказать затрудняюсь, но давно. Даже была мысль, что болты подрамника ослабли и он двигается, но нет. И ума не приложу, где есть место, чтоб что-то каталось. Пока писал, вспомнил про двери. Там есть место.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Good_78rus
ммм на ум приходят 2 здравых варианта. под правой сидухой есть прорезь в обшивке пола для просотра номера кузова... и под всей сидухкой пол прилегает не полностью... вариант того что туда что то попало. это 1 второй самом каркасе двери как ты и описывал ... сам только что все снимал по другим причинам... есть довольно таки большое место для перекатывания... далее пока не допер
Good_78rus
- inox
Урра!!! Нашел, что гремело!
Седня снял обшивку с пола и... ППЦ! Че там только небыло
Буду собирать, залеплю эти дыры черным корпетом, чтоб хлам не собирать
Спасибо, дружище, ты был прав!Good_78rus писал(а):не не весь пол ... только сидуху скинь и найдеш на ощупь скорее всего... да и очко там не маленькое можно пол приподнять и глянуть с фонариком
2.4 MT WHITE SHARK
Good_78rus
