Отчет по подключению новой магнитолы на Lancer
В соседнем форуме описал маленькую проблему с этой магнитолой, если кому интересно :
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... pic=199916
- GennadiyCh
Pilotsignal, а как тебя угораздило в темноте промахнуться с диском, разве на ней слот для дисков не подсвечивается?
У меня такая проблема с данной родной штатной магнитолой на Лансер х 2013г, купленом в автоцентре mitsubishi.
Тут более детально я расписывал.
http://www.drive2.ru/communities/lancerx/blog/778024
1) Начинает игра при включении только с песни 2-1
А хочу чтобы с места выключения… Это же реально? Т.е. не запоминает песню которую играла!
2) При включении зажигания, магнитола выключается и включается. (нафига?) И тоже все сбивается.
Запоминает настройки Басов +2 и Высоких частот -1. Громкость запоминает.
Радио не слушаю, но думаю, что радио всякий раз сбивается на частоту 87.5, но точно сказать не могу... надо будет проверить. Но думаю, что сбивается.
Так что настройки Магнитолы остаются, а последнее проигрываемое сбивается.
Все же думаю, что провода виноваты...)
Может мне что-то не так подключили?
У меня такая же магнитола, запоминает проигрываемую песню и даже играет с той секунды с который выключил. Запоминает если даже флешку вынимал а потом вставил снова:)(если не было изменения содержимого)Procyon22 писал(а):У меня такая проблема с данной родной штатной магнитолой на Лансер х 2013г, купленом в автоцентре mitsubishi.
Lancer X 1.6MT 2013
Хочу быть как ты!Sergun2H писал(а):Да кстати, радиоканалы тоже остаются в памяти.
Проверил радио. Радио запоминает всегда. Также запоминает настройки звука, настройка кнопок быстрого доступа к радиоканалам.
Не запоминает только песни по ЮСБи.
вероятно для радио и настроек используется физическая память, а для песен по ЮСБи оперативная, и при отключении питания, данные в физической памяти остаются, а в оперативной стираются.
Еще забавно: если зажигание включить быстро, то песня пару секунд хоть и прервется, но потом продолжит с места остановки. А если включаться зажигание немного медленнее, то магнитола песню не продолжает, а снова проигрывает первую в списке.
То есть опять таки все указывает, что не хватает питания для запоминания песен.
А если обратиться к автоэлектрику при прохождении ТО, чтобы запитал магнитолу "на постоянку", как мне посоветовал друг, то это значит что, чтобы магнитола перестала жрать аккумулятор нужно всякий раз вечерком клему снимать, а с утра снова одевать? Геморрой...
скажи а как у тебя файлы хранятся на флешке? в папках или высыпаны в корень? и сколько песен?Sergun2H писал(а): У меня такая же магнитола, запоминает проигрываемую песню и даже играет с той секунды с который выключил. Запоминает если даже флешку вынимал а потом вставил снова:)(если не было изменения содержимого)
у меня в папках - 3 папки
1) 147 песен
2) 115
3) 17
и сбивается песня при полном выключении авто.
вчера почистил флешку и забросил на нее всего 6 песен и... магнитола стала запоминать!
Может магнитола не любит папки, а может файлов в папке много... хз
Как у тебя?
● В зависимости от типа устройства USB его использование
может оказаться невозможным, или некоторые функции могут
быть недоступны.
● Рекомендуемый тип файловой системы для устройств USB —
FAT32.
● Максимальный поддерживаемый объем устройств USB — 32 Гб.
Это из инструкции по этой магнитоле.
быть недоступны.
FAT32.
Lancer X 1.6MT 2013
Что-то да помогло. Неизвестно только что)
Видимо проблема была во флешке
1) Форматнул флешку. Она была в FAT32 и так и форматнул. Снова залил на нее предыдущее содержимое
2) Поудалял файлы с отличным от mp3 расширением - .flac и .ogg
3) Поудалял песни в названии которых были странные нестандартные значки.
Пока запоминает...
Пока запоминает...
[quote="Алексей LX2.0"]Значится сегодня проверял все еще раз.
На авто 2007 года в 29 пин колодки С103 подходит зелено-белый провод с 2-мя серыми рисками. На этом проводе появляется плюс при включении габаритов. Проверял на лампочку. В итоге, если не делать новый плюс в 29-й пин и минус в 39 пин, то подсветка магнитоллы работает при включенных габаритах и 1-ом положении ключа зажигания (зажигание не включено). Подсветка работае как при воткнутом антенном штекере, так и при отсоединённом. Если при включеных габаритах повернуть и вытащить ключ из зажигания, то магнитолла отключается и гаснет её подсветка. Далее попробывал сделать дополнительный минус в 39-й пин, как указано в 1-ом посте, получилось все точно так же как я описал выше. В данной колодке минус висит на черном проводе с серой риской - широкая клемма. Для чего же тогда дополнительно подводить минус в 39-й пин?[/quote]
В 39 нужен минус подсветки для плавной регулировки подсветки
