Двигатель 1.6, 117 кобыл (Отзывы)
Проблема: Авто свистит/звенит при ускорении - слышно при открытых окнах, на любых скоростях. Заправляюсь только на ГПН 95-ый. Пробег 11 000.
Что это может быть? Тут и про детонацию говорят и про кольцо. Но по-моим ощущениям звук идет как раз из выхлопной системы из задней части авто, смотрел на глазок - нигде не сечет. Это при таком-то пробеге могло кольцо ушататься? Вряд ли.
Возможно такой звук был с самого начала и я его не слышал т.к. ездил с закрытыми окнами.
Что подскажете? Как поеду на ТО обязательно дилеру укажу, но лучше подготовиться предварительно с вашей помощью.
				Good_78rus
Все тоже самое 12 год 1.6 все нормально двигло от АSX не парься ты просто купил такой аппарат как ив се владельци рестайлаmonop писал(а):Проблема: Авто свистит/звенит при ускорении - слышно при открытых окнах, на любых скоростях. Заправляюсь только на ГПН 95-ый. Пробег 11 000.
- lelik790
А на 1,6 интересно есть ланч или нет?На 2.0 с него быстрее получается трогатьсяЛева писал(а):Двигатель 1.6 мех,в эксплуатации 2 года,пробег 25 тыс.Езжу быстро.Трогаюсь всегда с резким ускорением. К сведению,у кого мех.,чтобы быстро ускориться с места,необходимо на педаль акселератора нажать на секунду раньше до выжима педали сцепления,и машина просто выпрыгивает с места.Бензин только а-95 "Роснефть",и только на одной заправке.Детонации нет.Летом средний расход по городу 9 литров.Лето с кондиционером,окна не открываю.Зимой расход 8.5-9 литров.Гараж теплый.Утеплитель моторного отсека и закрываю нижнюю решетку радиатора(снаружи из кож.зама черного цвета на двухстороннем скотче.Расход масла, при замене на ТО-1, через 12000 тыс.км составил в пределах 50-100 грамм,со слов механика.ТО-2 в декабре.При проверках масла видно,что расход в тех же пределах ,не более.Летом по трассе частенько 160-180км, несколько раз разгонял до 200 км.Детонации нет.Думаю,что причина детонации в бензине.
В клубе с 09.09.09
						Re: Двигатель 1.6, 117 кобыл (Отзывы)
Жора масла на 4А92 (1.6) нет, движок ну хоть как то ездит, в отличие от того же 1.5, расход меньше того же 1.5 и составляет 8 литров на 100 км. в городе.BOBAHych писал(а):Заказал машину с таким двигателем. Начитался форума и как понял жор масла на движке 1,5 - частое дело)
Подскажите владельцы лансеров с движком 1,6, как у вас с маслом дела обстоят? И хватает ли такого движка для лансера Х? (в плане разгона, обгона).
				IP23
Я бы не торопился с такими утверждениями. Почитай форум ASX, там также как и на 1.5, через одного жалуются на масложор, причём даже на дестских пробегах. И на 1.5, есть счастливчики без масложора.4b11 писал(а):Жора масла на 4А92 (1.6) нет...
1.5 на механике едет вполне сносно.4b11 писал(а):...движок ну хоть как то ездит, в отличие от того же 1.5
Это данные производителя, а как на практике? К тому же у 1.5 заявленный городской цикл 8,2л/100км, разница которая нивелируется манерой вождения, так сказать в пределах погрешности.4b11 писал(а):...расход меньше того же 1.5 и составляет 8 литров на 100 км. в городе.
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
