Возможно ли подключить усилитель Rockford к нештатному ГУ?
- speedracer
- Глобальный модератор
- Ildarik
У меня всё играло и пело, единственно чего не было, так это настройки передних и задних динамиков, то есть фидера, но меня это не беспокоило ни разу. Хотя и это можно исправить, там нужно задние динамики по другому подключать, но я не стал заморачиваться. Кнопки с руля тоже не работали, но это косяк самой головы был: там такой функции не было вообще. Инструкции есть по подключению адаптера. А то, что на аут-клубе пишут, так это просто не правильно подключали сами или установщики беспонтовые попались. Привыкли на жигах майфан к прикуривателю подключать, а тут кан шину увидели и потерялись. Там ничего сложного нет в принципе. Я сам подключать не стал по причине того, что побоялся, думаю: вдруг что не так и пипец, а если они накосячат, то адаптер или голова с усем с них. А на деле всё проще оказалось: отдал 900р и понял, что и сам мог подключить, если б не очканул. Ну да ладно, перестраховался. В общем, не поддавайтесь жабе, возьмите готовый адаптер и не парьтесь с поисками мифических выходов, типа подключить без шины или к ауксу.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- megaaxel
по подключении Рокфорда к нештатной голове многократно писалось на Аут-клубе.
варианта два:
1) используем китайскую голову, которая совместима с Рокфордом;
2) ищем специальный адаптер. адаптеры работают не айс.
варианта два:
Mak2
Согласен, адаптеры есть и они работают. Не понятно только как реализовано управление басовым каналом (сабом) с нештатной магнитолы - обычно 3 пары RSA: левый-правый каналы + выход на саб с отдельными настройками?
- Ildarik
megaaxel писал(а): 2) ищем специальный адаптер. адаптеры работают не айс.
Да бог его знает, у меня к голове китайской да, претензий много стало, а к интре не возникло никаких. То что фидер не работал - так это исправимо, но я не стал париться с этим. Вот что по этому поводу пишут:Mak2 писал(а):Не понятно только как реализовано управление басовым каналом (сабом) с нештатной магнитолы - обычно 3 пары RSA: левый-правый каналы + выход на саб с отдельными настройками?
Адаптер Intro AMP-MT01 включает усилитель в следующем режиме: громкость - максимум, тембр - 0, баланс - 0, фадер - 0, входы адаптера рассчитаны на сигнал 1 вольт. Если выходы магнитолы не соответствуют указанному параметру (1 вольт), возможно изготовление адаптера с измененными параметрами.
Таким образом, регулировки громкости, тембров и баланса осуществляются самой магнитолой. В том случае, когда вся акустика (передняя и задняя) подключена к усилителю, регулировка фадер не поддерживается. Если к усилителю подключены фронтальные выходы головного аппарата, т.е. усилитель работает только на переднюю акустику, а заднюю акустику подключить непосредственно к выходам на заднюю акустику головного устройства, тогда регулировка фадер будет функционировать.
Посмотрел внимательно: я использовал именно Intro AMP-MT01 хотя, почему то на сайте пишут, что надо MT02 для аута, чтоб управление на руле сохранить. Инструкция тоже совсем другая, непонятно где 14-ти пиновый разъём и провод лулевого управления брать. У AMP-MT01 два тюльпана есть, а вот как саб подключался: не помню. Посмотри схему подключения MT01, может что поймёшь:
http://intro-online.ru/images/doc/13697 ... wnload.pdf
На фантомовском сайте эта штука за 2800 есть, блин, что раньше не предлагали, я за 4 с копейками взял его в тюмени.
http://www.phantom-dvm.ru/product/cifro ... geot-4007/
BMW 523i E39 2.5 AT
Mak2
http://intro-online.ru/images/doc/13697 ... wnload.pdf Посмотрел схемы, все равно по сабу ничего не понял. Все правильно, с разъема с-105 магнитолы пин№7 на разъем d-26 пин№34 усилителя (схема лансера) идет провод на управление сигналом саба, какой там идет сигнал х.з.! На нештатных магнитолах это всё дело реализовано в виде обычного отдельного линейного выхода ("+" "-") с возможностью регулировки уровня сигнала на магнитоле. Как на нештатной голове(не китайца- фантом, интро - там, допускаю, это возможно) управлять сабом с одного провода - не въезжаю. Хотя возможно сигнал на этом проводе - обычный "плюс"-получается что-то типа "мостового" подключения, т.е. соединять его надо просто с "+" лин. выхода на саб магнитолы?
- speedracer
Что касается меня, то мой Пионер работает от кнопок Эво руля и не только громкостью управляет но и громкой связью. Так что для меня это не проблема.
Внимательно изучаю схему, и понимаю, что используя адаптер Intro AMP-MT01, я лишу себя, условно, стерео звука. Так как вижу на входе в адаптер только два звуковых кабеля (два канала). Но думаю, возможно решу этот нюанс для себя, оставив задние колонки подключенными без усилителя, напрямую к магнитоле!
Стоимость адаптера Intro AMP-MT01 меня не беспокоит. Лишь бы все работало правильно.
P.S. Сейчас закончу постройку 4WD МКПП из 2WD CVT, займусь плотно музыкой.
- speedracer
grishanya, скажи, а ты просто динамики поменял или что-то еще делать надо было?
speedracer, брембы без проставок встают, как и аутовские?
Я на драйве!
- speedracer
Нет, суппорта встают только с переходниками. Диски 320мм.Полосатый писал(а): speedracer, брембы без проставок встают, как и аутовские?
- speedracer
