как удлинить клемму АКБ?
- inox
Здесь ни фига не понятно, о чем речь? Если речь о токах стартера, то у него бывает только один ток - рабочий. Какие пусковые, холостые итп? Где это стартер работает вхолостую? Если его снять с двигателя и подать напряжение, то да. Только зачем нам этот режим?boooka писал(а):Есть токи пусковые, а есть рабочие, есть работа на холостом ходу, есть работа в тяжелых условиях. Это все разные токи. Еще сюда можно добавить специфику России это холод и запуск происходит довольно тяжело.
Блин, у меня щас мозг взорвется
Это что, ликбез по устройству стартера? Так я и сам могу это без шпаргалок рассказать, а величины токов стартера ТАЗ-21.... и иже с ними - вообще не интересно, т.к. к делу имеет самое посредственное отношение. Правильные стартеры имеют на статоре постоянные магниты, тем самым не расходуют энергию АКБ на возбуждение и как следствие, ПОТРЕБЛЯЮТ СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШИЙ ТОК.
Интересно, а почему эти авторы "учебно-методического материала" не написали в разделе "Определение неисправности по звуку стартера" такой момент, как отсутствие компрессии в одном или нескольких цилиндрах? По звуку это очень хорошо слышно, но им это может и неведомо. И судя по тексту - написан он первоклассником, и с ошибками и содержание соответствует. Может не стоит сходу давать советы, начитавшись "интернетов"
И еще, прошу не писать больше про разогрев и возможное возгорание кабеля, при прокрутке стартером, т.к. это крайне необоснованное и противоречащее законам физики и здравому смыслу заявление. Нагреть кабель в 35 кв.мм "до красна" исправно работающим стартером за 2-4 сек - это смешно.
Согласен. Когда только ставил музыку - кидал все в пороге, т.к. проще всего. Теперь есть планы сделать шумоизоляцию пола, тогда можно и КГ применить, всенеприменно в оплетке или гофре, как положено, и сечение возьму 50-70 кв. мм, например, по 2 кабеля 35 кв мм на + и на -. И проложить лучше по полу, если будет возможность. Как-то так.Makc398 писал(а):кладёшь сварочный кабель который КГ, он выдержит точно, если только его в ещё одну оплётку положить на всякий случай) главное сечение выбрать из таблицы) правда он гнётся плохо, но искусство требует жертв)
Последний раз редактировалось inox Чт дек 05, 2013 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
У меня больше года материал лежит, а так в планах года 3Makc398 писал(а):я уже год пытаюсь заставить себя сделать шумку пола)) Только он и остался, заодно как раз всю проводку проложить, уже сделано было 3 машины, а свою не как не собраться.
Сапожник без сапог
2.0 MT WHITE SHARK
- boooka
Я не навязываю ни кому свою позицию. Просто озвучил ее. А раз есть познания можно было сразу понять, что 35 квадрат кабель на такой длине не будет нормально крутить и сразу уложить 2 штуки.
Насчет пусковых токов. Так даже у лампочки накаливания они есть и при расчете систем электроснабжения это учитывается. Вопрос в том, что у различных потребителей эти токи различаются довольно существенно.
Кто нибудь измерял у него рабочий ток?
А у МЛ правильный стартер? (это без подвохов просто самому интересно)Пуск двигателя постоянного тока прямым включением его на напряжение сети допустим только для двигателей небольшой мощности. При этом пик тока в начале пуска может быть порядка 4 — 6-кратного номинального. Прямой пуск двигателей постоянного тока значительной мощности совершенно недопустим, потому что начальный пик тока здесь будет равен 15 — 50-кратному номинальному
Последний раз редактировалось boooka Чт дек 05, 2013 5:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Потряси лумумбой!
- inox
Вполне правильный. Статор на магнитах и планетарный редуктор есть, все это снижает потребляемый ток.boooka писал(а):А у МЛ правильный стартер? (это без подвохов просто самому интересно)
У стартера нет такой характеристики. Потому-что его ток напрямую зависит от нагрузки. Даже при нормальной прокрутке ДВС ток стартера пульсирует, т.к. на такте сжатия в каждом цилиндре нагрузка на стартер сильно возрастает, ток соответственно. Есть даже методика по измерению компрессии путем измерения тока стартера, но это вроде-как у дизелей.boooka писал(а):Кто нибудь измерял у него рабочий ток?
Потом холодное (более вязкое) масло в движке, коробке тоже добавляют работы стартеру. Поэтому нет постоянных условий для измерения рабочего тока стартера.
2.0 MT WHITE SHARK
- boooka
Читайте пост выше я его подредактировал.inox писал(а):У стартера нет такой характеристики. Потому-что его ток напрямую зависит от нагрузки. Даже при нормальной прокрутке ДВС ток стартера пульсирует, т.к. на такте сжатия в каждом цилиндре нагрузка на стартер сильно возрастает, ток соответственно. Есть даже методика по измерению компрессии путем измерения тока стартера, но это вроде-как у дизелей.boooka писал(а):Кто нибудь измерял у него рабочий ток?
Потряси лумумбой!
- inox
Полностью согласен. И у стартера он есть несомненно. Только он не так ярко выражен по отношению к "рабочему" току, как например, у мощного асинхронного двигателя. Поэтому он мало кому интересен. У стартера можно измерить ток в остановленном состоянии (постоянная и малополезная величина).boooka писал(а):Насчет пусковых токов. Так даже у лампочки накаливания они есть и при расчете систем электроснабжения это учитывается. Вопрос в том, что у различных потребителей эти токи различаются довольно существенно.
2.0 MT WHITE SHARK
