Установка линзованых ПТФ
смотря что ты хочешь. если делать в птф еще один ближний, регулировка по методе ближнего. если же хочешь простые линзы (без шторки) то по методике птф. поищи в инете про это много писали
Я на драйве!
ну тогда настраивай просто как ПТФ. на них на всех есть регулировочные болты, ищешь стену и вперед
Я на драйве!
demon-yo
Вот решился, сегодня тоже заколхозил. Приобрел на ебее занедорого 2 линзы непонятного происхождения (ну понятно что из поднебесной) http://www.ebay.com/itm/Pair-universal- ... 9f&vxp=mtr 1300р обе с доставкой. [ ссылка на изображение ]
с цололем H3, лампы MTF Light H3 5000K (т.к. блоки еже есть, стояли в штатных птф H7 цоколем).
Вялялись старые DEPO туманки, вынул отражатель просверлил 2 дырки параллельно горизонту, на 2 винта из комплекта линзоптф, и вуаля 30 мин с пивком, светят лучше гораздо чем колхоз ксенон в штатных.
Конечно не как из первого поста, но вполне прилично. покатаюсь посмотрю, может в будущем Hella линзы впердолить, хотя при 1300 линзы 1300 2 лампы итого 2600р считаю вообще огонь. Заморачиватся с регулятором не стал, да и зачем, один раз настроил и прикрутил намертво
- Aleksei33
После долгих мучений выбора поставил хеллу от В5. Эффект конечно ощутимый. Пришлось правда крепления чуть подточить и вход для подключения ламп. Единственное не понял с регулировкой, помоему бьют по воробьям. Но делал в самый низ
Это свет одной штатной ПТФ
Это свет одной Хеллы В5
Как крепил
Это итог. Свет от хелловских ПТФ. Как видно свет даже со штатными лампами лучше штатки.
Ещё вопрос! Если поставить ксен в них, ничего там не выгорит?
Как крепил
- newmaxidrom
- Aleksei33
Фото нет к сожалению. Я сделал так! Вход для подключения Н3 почти такой же. Я только аккуратно повернул штырьки (контакты) на самих линзах (они там были горизонтальные) а нужно сделать вертикальные. Так как контакты находятся в углублении ПТФ то чуть нужно подточить бортик напильником или срезать ножовкой
Последний раз редактировалось Aleksei33 Чт мар 06, 2014 9:09 am, всего редактировалось 2 раза.
- newmaxidrom
- newmaxidrom
v961ss
Можно обойти этот метод. Если отражатель выпилить по диаметру ПТФ от КИА (разметка штангелем 4.5мм от внешнего края) РУЧНЫМ лобзиком. Бобышки на птф киа спилить так чтоб они плотно вошли в отражатель. спилить 4 бобышки сзади отражателя (куда шуруп вкручивается). После этого фара может сесть только ровно, надо будет отрегулировать только поворот птф в отражателе.Trigan-d писал(а):Полосатый
Благодарю. Так-то эти темки читал уже. Одино смущает только, Как линзы отрегулировать в птфке роднойметодом тыка?
