Замена ламп габаритов, ближнего и дальнего света, ук. повор.
NeLL
#76 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт дек 30, 2010 6:25 am
MikVoL21 писал(а):он НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ! то есть вообще никак не фиксируется.
значит не до конца вставил
Andrik X
#77 Непрочитанное сообщение Andrik X » Чт дек 30, 2010 9:58 am
+1
либо не попал в пазы, либо не до конца вставил.
как вариант - попроси кого с тонкой рукой помочь... например подругу или какого нибудь пионэра...
Tsarevich
#78 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт дек 30, 2010 3:55 pm
Ну в совсем крайнем случае, придется локер отгибать.
MikVoL21
#79 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Чт дек 30, 2010 7:41 pm
Попросил друга левшу - минута и всё на месте :Yahoo!:
просто дни не мои явно - видно и по учёбе))
jkr
#80 Непрочитанное сообщение jkr » Ср фев 23, 2011 1:29 am
Подскажите где купить лампу переднего габарита, белого света, желательно ссылку или хотя бы модель/артукул.
А то свечение уж больно от ксеноновой лампы ближнего света отличается.
Заранее спасибо.
SXS
#81 Непрочитанное сообщение SXS » Сб фев 26, 2011 4:40 pm
Подскажите как поменять лампу в габарите (?) в багажнике слева? Как залезть под обшивку? Какая лампа там стоит?
Lancer X, 2.0MT. Чёрный мика.
#82 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб фев 26, 2011 5:36 pm
SXS писал(а):Как залезть под обшивку?
Снять ее.
SXS писал(а):Какая лампа там стоит?
В крышке багажника маленькие 5w безцокольные, как и в спереди.
В любом магазине автозапчастей есть.
Maver1ck
#83 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб фев 26, 2011 5:50 pm
SXS
снимаешь пистоны обшивки потом саму обшивку и вот он доступ к фонарям. там все легко
лампы бесцокольные w5w
DR80
Зодиак: Скорпион
#84 Непрочитанное сообщение DR80 » Ср сен 04, 2013 12:04 pm
Хочу уточнить. Нужно ли снимать бачок, чтобы поменять лампы ближнего? Или только капот открыть и 5 минут? Кто-нибудь ставил светодиодные в ближний? Какие ощущения? :beer:
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#85 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Ср сен 04, 2013 12:11 pm
Поменять можно, но не 5 минут. Руки должны быть музыкальными. Диоды не рекомендую ставить. Света не будет. В помощь http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%97% ... 0%B8%D1%8F
DR80
Зодиак: Скорпион
#86 Непрочитанное сообщение DR80 » Ср сен 04, 2013 7:54 pm
Поменял лампы ближнего. Всё очень просто. Когда проверял все лампы, заметил, что не горит одна освещения номера. Стукнул, загорелась. Хотел поменять, не смог открутить, закислилось капитально. Надо вэдэшкой попробовать. Может кто знает, какие ещё способы? :bc:
maximus1404
#87 Непрочитанное сообщение maximus1404 » Чт сен 05, 2013 8:30 pm
DR80 писал(а):Поменял лампы ближнего. Всё очень просто. Когда проверял все лампы, заметил, что не горит одна освещения номера. Стукнул, загорелась. Хотел поменять, не смог открутить, закислилось капитально. Надо вэдэшкой попробовать. Может кто знает, какие ещё способы? :bc:
я так и не смог открутить вд не помогла, пришлось снимать бампер 15 минут работы, лампы подсветки вытаскиваются поворотом на 45 градусов из плафона и заменяются. объем работы побольше но по другому не поменять.
DR80
Зодиак: Скорпион
#88 Непрочитанное сообщение DR80 » Пт сен 06, 2013 8:10 am
Я уже менял один раз. Тогда открутилось нормально (года 1,5 назад) :boyan2:
Thompson
#89 Непрочитанное сообщение Thompson » Вс дек 22, 2013 1:32 am
А возможно ли установка в задние габариты светодиодные лампочки вместо обычных накаливания, есть ли в этом смысл?
XIMIKATOR
#90 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс дек 22, 2013 1:33 am
смысла нет
Вернуться в «Оптика»
