Делаем подогрев руля.
Ярослав76
#31 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Чт дек 19, 2013 7:44 pm
ksw.s писал(а):Ярослав76,
На Аут - клубе сделали... :oops:
Спасибо огромное! То ли лыжи не едут, то ли я .....! Искал, искал, не нашел. В родном кольце, я так понял не получится,.. придется мудрить и ставить еще кольцо, как там описано.
ПЕРЕСЕЛ НА [ ссылка на изображение ] 24.12.2014
IGTarasevich
#32 Непрочитанное сообщение IGTarasevich » Пт дек 20, 2013 3:01 pm
Господа!
Немного похвастаюсь собственными наработками.
У меня LANCER X 1.5 A/T 11 MY :
работает курсовая устойчивость ASC
поворотные фары AFS
Штатная сигналка со штатной доп. сиреной и датчиком объема.
русскоязычный блютуз и MMCS R-03
круиз-контроль
Все готово к установке штатного 8-зонного паркироника и складываемых зеркал.
Штатно задействованны ВСЕ кнопки на руле!
Вторую зиму работает ЭЛ. ПОДОГРЕВ РУЛЯ!
Самая ВАЖНАЯ кнопка (подогрев руля) зимой нажимаю чаще, чем на все остальные.
Собранно на родной часовой пружине (при вдумчивом изучении ел. схем - запас по дорожкам ЕСТЬ).
Включается штатной кнопкой на руле (Задействованна кнопка CANSEL блока кнопок круиз-контроль).
В неё (кнопку) вмонтирован сигнальный светодиод - моргает если подогрев руля включен.
В самом руле собран небольшой контроллер:
чтобы включить подогрев - нажимаем на кнопку в течении 6 секунд.
Подогрев сам выключится через например 300 секунд. (можно установить любое другое разумное время).
Можно выключить принудительно - не менее 3 сек удерживая кнопку.
Сам элемент подогрева на руль монтировала мастерская, которая занимается перетяжкой салонов автомобилей, моя только идея подключения.
На всякий случай в схему встроен термопредохранитель (вытащил из подогрева сиденья).
Я не писатель и не фотограф, поэтому извините - фотоотчета не получится.
Кому интересно - пишите, звоните!
Игорь, Челябинск
IGTarasevich
8-902-89-23-950
Ярослав76
#33 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Сб дек 21, 2013 11:48 am
IGTarasevich писал(а):....Кому интересно - пишите, звоните!
Игорь, Челябинск
IGTarasevich
8-902-89-23-950
Очень интересно) :good: Можно подробней?
inox
#34 Непрочитанное сообщение inox » Вс дек 22, 2013 8:54 pm
Ярослав76 писал(а):Очень интересно) Можно подробней?
:plus_one:
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Ярослав76
#35 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс дек 22, 2013 9:30 pm
Я короче купил китайский попогрей-накидку, выдернул из него проволочку. Посмотрел - у нее сечение такое тонюсенькое, что показалось - быстрей она (проволка) перегорит, чем дорожка в кольце. Ничего даже не мерял, поставил вчера вечером, запитал от подсветки, выключатель прям на руле сбоку, как бы внизу на пластиковой накладке. Три положения как у нас на жопогрее LO OFF HI. Сегодня на работу/с работы/на обед ездил включал на полную, пока все ок. Единственное только смущает, то что на бумажке было написано мощность 70 вт вроде (точно не помню) или 60. Многовато да? Кто что думает?
Ярослав76
#36 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пн дек 23, 2013 5:12 pm
Наврал я вам вчера, :D написано мощность 32 и 40 в режимах LO и HI соответственно. Ну чего господа электрики, нормально это или не стоит гонять на полную мощность долго?
inox
#37 Непрочитанное сообщение inox » Вт дек 24, 2013 8:08 am
Ярослав76 писал(а):Единственное только смущает, то что на бумажке было написано мощность 70 вт вроде (точно не помню) или 60. Многовато да? Кто что думает?
Как я понял, 60-70W - это мощность попоподогревателя. Ты же выдернул из него "нитку". Вот и надо считать мощность этой нитки отдельно. Не лишне будет измерить ток в полном и среднем режиме, умножить на действующее напряжение и получится мощность 8)
2.0 MT WHITE SHARK
inox
#38 Непрочитанное сообщение inox » Вт дек 24, 2013 9:44 am
IGTarasevich, рассказывай, как подогрев через контроллер замутил?
2.0 MT WHITE SHARK
Ярослав76
#39 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт дек 24, 2013 2:00 pm
Да я не изобретал никаких контролеров, я так уж досканально не шарю))
Разобрал жопогрей, выключатель поменял, такой чтоб можно было в руль врезать, точнее в пластик сзади руля. Всю нитку, что там была полностью на руль намотал, только намотал не на весь руль, а справа и слева где держатся, витки прям вплотную, зато в этих местах кочегарит что надо.
и мощность я перепутал 32-40
pinzet
#40 Непрочитанное сообщение pinzet » Пт янв 03, 2014 8:06 pm
Тоже сделал подогрев на свой C-Crosser.
Руль б/у, углеволокно- 6метров ( нагревательный элемент- НЭ ), термодатчики на 45градусов KSD301-2 шт., кнопка включения подогрева руля, реле 27.3777, фольга медная, экранированная оплетка, кольца контактные – латунь, гибкий контакт- медь, стретч пленка, двусторонний скотч, изолента тряпичная, комплект перфорированной оплетки руля, работа…
Т.к все дорожки в часовой пружине заняты, я решил сделать контактные кольца из латуни. Можно ограничиться одним кольцом и подавать только +12В, но земля на руле "плавает" , поэтому массу подал через второе кольцо.
кольца на движущихся элементах руля.
кнопка на рулевой колонке
схема подключения
Парни, простите , но полный отчет лучше прочитать здесь http://www.drive2.ru/cars/citroen/c_cro ... al/2572587, там и фотки крупнее.
да, ещё скажу, что делать подогрев по полному контуру руля не имеет смысла, а достаточно мест основного хвата.
Ярослав76
#41 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пн янв 20, 2014 10:33 pm
Может, не в тему, но я до сих пор не знаю почему салоны почти одинаковые у нас :) Вроде машины в разных странах делают, или я чего то не знаю)
Ярослав76
#42 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пн янв 20, 2014 10:37 pm
Расскажи как обшивку новую натянул, или где сделали?
Я тут одну швею попросил сшить по образцу старой, сшила все четко, но в местах около кнопок так и не получиль стянуть ровно, волны остались, в итоге родную обратно натянул(((
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#43 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср фев 05, 2014 8:49 pm
Ярослав76 писал(а):...Я тут одну швею попросил сшить по образцу старой, сшила все четко, но в местах около кнопок так и не получиль стянуть ровно, волны остались, в итоге родную обратно натянул(((
А родная кожа как села? Насколько толще стал руль, после установки нагревательного элемента? И насколько была изношена родная кожа, перед повторной натяжкой?
Ну и фото былобы кстати. :oops:
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
pinzet
#44 Непрочитанное сообщение pinzet » Пн фев 16, 2015 3:38 pm
Покупал комплект китайской перфорированной оплетки. Брал в Москве. Всё делал сам , перфокожа мягкая , тянется без проблем.
Ярослав76
#45 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пн фев 16, 2015 6:41 pm
:lol: :lol: :lol: :Yahoo!: :D :D :lol: :lol: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Нормально так через годик ответил)))))))))))) :ROFL: :lol: :ROFL:
Я уж лансер то продал.
