Не завелся
- Crocodil
Да , это конечно усугубляет ситуацию.48RUS писал(а):Ты хоть знаеш в какой дыре Я живу? И где это можно сделать у нас?
48RUS писал(а):А теперь нормальным, понятливым для меня словами разъясните. ПОЖ!
Попробуйте определить на слух ( свист или шипение ) нет ли подсоса воздуха при нажатии на педаль тормоза.CROCODIL писал(а):Для начала можно при нажатой педали тормоза проверить дымогенератором неучтенный подсос воздуха в задроссельное пространство через вакуумный усилитель.48RUS писал(а):... при нескльких раз нажатия на тормоз а потом отпускаю обороты взлетают, а потом становятся в норме. На что грешить?
Неисправность может быть как простой - так и сложной , и возможно трудно будет определить неисправность не имея технической поддержки для проверки электронной системы управления двигателем ( ЭСУД ), по-этому в некоторых случаях самостоятельно не починить .CROCODIL писал(а):К специалисту по диагностике и ремонту ЭСУД.48RUS писал(а):.К кому обратиться?
Самостоятельно можно лишь визуально проверить состояние разъемов , чистоту дроссельной заслонки , герметичность впускного коллектора , состояние клапана адсорбера , воздушного фильтра ....
LVV31051985
Сегодня на даче за 150 км от Москвы приехал в магазин за продуктами, закупились загрузили и тут на тебе - заводить стал звук как будто всё хорошо, только стартер не крутит совсем, на свечи вроде подается ток. Попытался с толкача завезти - с первого раза не пошла, потом с горочки её спустил и она завелась. Не так давно был в сервисе АТС, естественно поеду к ним, меняли мне сигналку и лампочки в передних фарах, естественно открывал капот и заметил что одна из фар не полностью закрыта и от туда вывалились провода и сами лампочки. Поеду во вторник разбираться. По ощущениям со стартера свалилась клемма или здох сам стартер. Посмотрим
Lancer 2.0 Intense
kombl4
Помогите! Почитал все форумы,ничего подобного не нашел. Проблема вот в чем! 2 недели машина стояла во дворе,т.е. как не было зимних шин.иногда выходил прогревать(на всякий случай). Решил съездить на заправку,завелась на ура,а потом заглохла,бензина оставалось совсем не много.после этого сходил с канистрой на заправку,налил 10 литров ,заправил и все равно не заводится уже как второй день. прихлдил сегодня диагностик ,ошибок никаких нету.вот думаем с ним вместе на бензонасос,не полетел ли он. В чем мб еще проблема,не ужели придется покупать новый бензонасос? п.с.(предохранитель на насос не перегорел). ЛансерХ 1.5 акпп пробег 83 тыщ.
kombl4
Нет подачи тока через фишку на бензонасос. Что могло бы заблокировать подачу тока после того как у меня закончился бензин? И как эту проблему решить?kombl4 писал(а):Помогите! Почитал все форумы,ничего подобного не нашел. Проблема вот в чем! 2 недели машина стояла во дворе,т.е. как не было зимних шин.иногда выходил прогревать(на всякий случай). Решил съездить на заправку,завелась на ура,а потом заглохла,бензина оставалось совсем не много.после этого сходил с канистрой на заправку,налил 10 литров ,заправил и все равно не заводится уже как второй день. прихлдил сегодня диагностик ,ошибок никаких нету.вот думаем с ним вместе на бензонасос,не полетел ли он. В чем мб еще проблема,не ужели придется покупать новый бензонасос? п.с.(предохранитель на насос не перегорел). ЛансерХ 1.5 акпп пробег 83 тыщ.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Вот, если снять этот предохранитель и тестером замерить напряжение относительно "массы кузова" при включенном зажигании . Если будет 0 ,то можно думать о неисправности реле управления двигателем (стоит там же в моторном отсеке) . А если же "напруга" будет, то дальше провод с предохранителя уходит к реле управления топливным насосом , которое находится в самом ETACSе , но не думаю что оно "залипло" Ну и не мешало бы прозвонить массовый провод (тот что приходит на фишку насоса)kombl4 писал(а):предохранитель на насос не перегорел
kombl4
все прозванивали. везде есть напряжение.а на на фишке насоса нету. сигналка мб заблокировала.фиг поймешь короче.MobileMan писал(а):Вот, если снять этот предохранитель и тестером замерить напряжение относительно "массы кузова" при включенном зажигании . Если будет 0 ,то можно думать о неисправности реле управления двигателем (стоит там же в моторном отсеке) . А если же "напруга" будет, то дальше провод с предохранителя уходит к реле управления топливным насосом , которое находится в самом ETACSе , но не думаю что оно "залипло" Ну и не мешало бы прозвонить массовый провод (тот что приходит на фишку насоса)kombl4 писал(а):предохранитель на насос не перегорел
если кому интересно - проблему решил. машина простояла несколько дней без аккума и проблема была как у товарища в этой теме. опытным путем выявили, что не работает бензонасос. подключили напрямую 12 вольт - работает. то есть бензонасос в рабочем состоянии. Сигнализация Шерхан 7. В итоге нашли реле, которое блокирует бензонасос (К этому реле идет СИНИЙ провод. сняли реле, замкнули напрямую - запустилась (замыкать буквой Т). после этого поставили обратно реле - все работает. почему так получилось - без понятия.
P.S. когда искали неисправность, снимал с рампы с форсунками шланг. он фиксируется защелкой. она у меня вылетела и канула в небытие. подскажите, где такую взять?
