диоды power eagle... тюнинг...
- PETRUHA
всем привет. купил себе для ходовых огней диоды поуэр игл. редкая и дорогая вещь. мощные и удобны тем что на самоклейке и поштучные, тоесть можно любую форму сделать. очень яркие. внутри залиты чемто , вроде никакая влага не проникнет...
поставил себе вместо туманок. все красиво... на новый год уехал на пару недель... приезжаю- половина диодов горит в пол силы... даже меньше... че за хрень- не пойму... машина стояла... почему перегорают?
					Последний раз редактировалось PETRUHA Вт май 27, 2014 8:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
						- s-rv
проверь герметичность.
как я понял - это диод подстроенный под питание 12 В постоянным напряжением?
самый лучший вариант подкинуть по питанию еще сопротивление..
они разборные?
сам так делал с ДХО. купил, разобрал, перепаял сопротивление под 15 В (запас, да и в машине чуть больше 14), загерметизировал... так и катаются с прошлой машиной до сих пор ))
они разборные?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
- PETRUHA
нашел проблему. оказывается провода "+" окислились где скрутка и стали отламываться. переделал- все работает. теперь думаю как решить проблему окисления... наверно в солидоле испачкаю. какие мысли у вас есть?
в процессе)))
готовый вид...
проверяем)))
						в процессе)))
готовый вид...
проверяем)))
- PETRUHA
кстати, новый год не пережили еще одни диоды... взял для заднего знака пиксельные диоды (похожи на гирлянду). вроде хорошего качества, в силиконовой оболочке... но их вообще вспучило))) прям оболочка лопнула у многих и какая то пена голубая вылезла... забродили))) придется какие то другие мутить... скорей всего те же пауэр игл , только втулочные, для дырок...
- PETRUHA
наконец то пришла последняя партия диодов с китая))) доделал морду))) раньше уже делал подобное , только самыми дешевыми диодами из любого электронного магазинчика... само собой через месяц поотгнивали так как голые контакты выходили прям из диода... сейчас подошел к делу профессионально))) пропаял, просолидолил))) причем скрутка получилась такая что пришлось паять промышленным паяльником))) посмотрим насколько хватит.  получилось очень ярко))) даже днем слепит... надеюсь встречки простят)))
единственный вопрос- не вредна ли лишняя нагрузка для машины?
есть мнение, что тебе нужно сделать отключение света или понижение как на VW для ночного времени суток и при включенном ближнем...ибо я по фото уже вижу, что слепит...
						Я на драйве!
