ВСЕ же ESP +/-
#751 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс дек 08, 2013 12:46 am
Я зарёкся ставить диагнозы удалённо, такое лечение хуже бездействия.
У человека машина относительно свежая, поршни с целыми пыльниками и родной смазкой по 10 лет служат, пока туда не начинают лазить. Вероятность закисания поршня ~10^-5
GennadiyCh
#752 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Вс дек 08, 2013 1:13 am
А меня прикалываешь?
Ты видно забываешь про российские дороги и реагенты...
Последний раз редактировалось GennadiyCh Вт дек 10, 2013 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
.up
#753 Непрочитанное сообщение .up » Пн дек 09, 2013 11:11 pm
Сейчас проявления уменьшились :pardon:
Могло такое быть из-за попавшей на колодки тормозухи, например?
.up
#754 Непрочитанное сообщение .up » Ср дек 11, 2013 10:58 pm
Работа кнопки нормализовалась. Скорей всего был плохой контакт лапки с дорожками. Возможно, слегка окислились или просто кнопка не «разработана».
Был тут на ТО в рольфе. Еще раз прокачали тормоза. По субъективным ощущениям лучше. Прокачивали с выключенным двигателем, в отличие от. Сначала задние, потом передние.
Антибукс работает превентивно, срываться не успевает. Для проверки курсовой никак не могу устроить занос :D
RedFox
#755 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт дек 12, 2013 3:09 pm
Кто еще не понимает для чего она нужна и что дает -смотрите ниже видео и запомните у них у всех её нет, вот авто и заносит жопой, и крутит и швыряет, тут еще сборка без ДТП, а по факту вылетов в кювет или на встречку очень много на том же YouTube, в общем она ОЧЕНЬ, очень полезная штука!!!
И окупится сразуже после первого предотвращенног заноса, тк ремонт кузовухи ток стоил бы дороже!
http://www.youtube.com/watch?v=Jbc_royKrVo#t=224
#756 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 12, 2013 3:17 pm
.up писал(а):Для проверки курсовой никак не могу устроить занос
Приезжай - сделаю :twisted:
RedFox :plus_one:
#757 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт дек 12, 2013 3:31 pm
Я думаю он сейчас сам уже делает занос вовсю несколько последних дней :)
speedracer
Глобальный модератор
#758 Непрочитанное сообщение speedracer » Чт дек 12, 2013 10:46 pm
Курсовая устойчивость поможет при заносе только в том случае, если водитель будет выполнять правильные действия рулем.
.up
#759 Непрочитанное сообщение .up » Чт дек 12, 2013 11:48 pm
RedFox писал(а):смотрите ниже видео и запомните у них у всех её нет
И/или резина УГ.
.up
#760 Непрочитанное сообщение .up » Пт дек 13, 2013 3:22 am
Интересно, что у австралийского лансера есть комплектации с HSA: http://www.mitsubishi-motors.com.au/veh ... ions/sedan
И только на CVT :crazy:
Неужели у них разные блоки в разных комплектациях идут?
.up
#761 Непрочитанное сообщение .up » Сб янв 18, 2014 5:21 am
Возник тут вопрос.
Перекрывает ли курсовая торможение водителя? Т.е. если мне вздумается тормозить в заносе, система это учтет?
Rupor
#762 Непрочитанное сообщение Rupor » Сб янв 18, 2014 8:11 am
.up писал(а):Возник тут вопрос.
Я думаю, что ни одна система не имеет право восприпятствовать желанию водителя остановиться, когда тот давит на педаль тормоза. Даже если оно (желание водителя) мягко скажем, немножко неправильное - тормозить в заносе)
Этими видео пестрит весь ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=ka4MXGkn1p0
Скорее всего сработает абс, будут распределяться тормозные усилия в зависимости от заноса, но перекрывать торможение система не должна.
Кстати, не перестает радовать курсовуха. Отрабатывает свою функцию на отлично! Посмотрим весной на износ колодок)
Напиши то, что ты думаешь...
RedFox
#763 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб янв 18, 2014 4:25 pm
.up в заносе виновата не резина, а отсутствие системы стабилизации! Посмотри там в ролике либо старые авто, либо задне приводные ВАЗ, Волги, либо бюджетные современные скорлупки у которых её нет.
Система стабилизации пресекает развитие заноса выборочно тормозя колесо/а, и немного придушая двигатель, те она только выпрямляет траекторию,и на неск сек не дает дать газу, но тормоза в полном вашем распоряжении, хочется подрифтовать в заносе, нет проблем отключите её -удерживая 5сек клавишу ASC и появится значок на БК что система ASC Off, сразу почуете зимой её отсутсвие при прохождении поворотов/круговых с малым радиусом и одновременным торможением, закидыванием жопы :D и буксе на месте при газе даже в полпедали, без системы антипробуксовки :D:D
И поймете как жы вы без неё жили-то, это же такой комфорт и безопасность! :good:
.up
#764 Непрочитанное сообщение .up » Вс янв 19, 2014 1:05 am
RedFox писал(а):.up в заносе виновата не резина, а отсутствие системы стабилизации! Посмотри там в ролике либо старые авто, либо задне приводные ВАЗ, Волги, либо бюджетные современные скорлупки у которых её нет.
Скажем так, с хреновой резиной сорвать машину с траектории проще.
Я довольно спокойно езжу. Поэтому чтобы хоть как-то оценить систему, приходится ее специально провоцировать :D А так да, расслабляет.
#765 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс янв 19, 2014 1:27 am
.up
Проверели, есть в вашем блоке HSA?
